请问以下问题,谢谢:
1.走线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示 2.还是如上图,如果走线宽度不变一直连到上面的芯片引脚,这样走线宽度会大于芯片引脚,这种走线宽度大于引脚焊盘的情况会有什么影响? 3.Connector每个接插引脚附近放一个ESD电容,进到板内的走线,是连到接插件,还是应该连到电容较好,感觉如果从电容接进去,ESD会先经电容泄放掉而不会进入板内,如下图2: 4.有些驱动线路如果算额定导通电流比如1A,但是控制方式并不是持续导通的,是占空比的输出方式,这种情况还是按1A的电流去走线吗,还是可以降额处理? |
10个回答
请问以下问题,谢谢:
1.走线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示 回复:电源线没啥影响 但是请主要这样改小会不会引起载流瓶颈 本身可以过大电流但是改小之后过不了了 信号走线主要是阻抗版 会引起阻抗突变 引入不必要的串扰 2.还是如上图,如果走线宽度不变一直连到上面的芯片引脚,这样走线宽度会大于芯片引脚,这种走线宽度大于引脚焊盘的情况会有什么影响? 回复:一般走线的宽度不要大于焊盘的宽度,可以在以焊盘宽度的走线拉出芯片范围之外之后 进行加粗处理。 3.Connector每个接插引脚附近放一个ESD电容,进到板内的走线,是连到接插件,还是应该连到电容较好,感觉如果从电容接进去,ESD会先经电容泄放掉而不会进入板内,如下图2 请先经过ESD 这样可以吧静电有效的过滤 4.有些驱动线路如果算额定导通电流比如1A,但是控制方式并不是持续导通的,是占空比的输出方式,这种情况还是按1A的电流去走线吗,还是可以降额处理?' 按照最大峰值电流处理 |
真是难得给力的帖子啊。
资料很好,强烈支持楼主,感谢分享!
学习了,感谢郑工
我也遇到楼主遇到的问题之一,受教了!
nice nice nice nice
郑工很专业,很专业,很专业。。。。。。
学习了!谢谢版主!
好好学习天天向上
3979 浏览 2 评论
7998 浏览 2 评论
13220 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7559 浏览 3 评论
17731 浏览 1 评论
在Altium Designer 18软件中3D显示,Top层铜走线没有绿油覆盖,没走线地方又可以显示绿油,Bottom层不会,请问在哪里设置
24480浏览 1评论
3438浏览 0评论
13499浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3520浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 05:34 , Processed in 1.498022 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
