不排除我看pdf,看的不仔细造成我理解有问题。
void OSSemCreate (OS_SEM *p_sem, CPU_CHAR *p_name, OS_SEM_CTR cnt, OS_ERR *p_err) cnt :信号量的初始值。如果此值为1,代表信号量为二进制信号量。 如果大于1,则代表为计数型信号量。 以上是原子哥的教程10.1.1中原话。。而我在仔细看任务同步那节教程是,例子中有, //创建一个信号量 OSSemCreate ((OS_SEM* )&SYNC_SEM, (CPU_CHAR* )"SYNC_SEM", (OS_SEM_CTR)0, (OS_ERR* )&err);为啥cnt中被设置为0呀。纠结好久。后来看 嵌入式实时操作系统uC/OS-III 这本书391页void OSSemCreate (OS_SEM *p_sem, CPU_CHAR *p_name, OS_SEM_CTR cnt, OS_ERR *p_err)cnt:大体意思就是 当信号量用于共享资源时,可以设置为1 (二进制)或者大于1(计数型) 当用于信号机制,则该值应该设置为0.在我理解中,信号机制 就应该是 任务同步 |
在共享资源中,cnt :信号量的初始值。如果此值为1,代表信号量为二进制信号量,如果大于1,则代表为计数型信号量。
用于任务同步时,一般情况下N的初始值是0,表示事件还没有发生。 在初始化时也可以将N的初值设为大于0的某个值来表示初始情况下有多少信号量可以使用。 |
嗯,算是有歧义吧,这里应该是想表达二值信号量的cnt值最大为1。
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
380浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 07:02 , Processed in 1.131374 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
