MOSFET这样做开关有问题嘛?
1686
2019-9-11 14:32:13   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
8个回答
2019-9-11 14:32:14 2 评论
2 条评论
  • 2019-9-12 08:58
    那源极应该如何处理?是不是需要加个负载?
  • 2019-9-12 14:59
    问题指出的没问题,就是解决方案没说;问题已经解决了,我在这说一下吧,在上电前,栅极电压3.6V,漏极电压12V,源极电压0V,开启电压Vgs=3.6V,mos管导通;导通的一瞬间源极电压变为12V,此时开启电压Vgs变为-8.4V,小于开启电压min3V、max4V,管子导通瞬间又关断了;测得源极电压1V应该是漏过来的。
    解决方案:经查阅数据手册,静态栅极电压范围是-20V---+20V,所以为了Vgs在管子导通之后依旧等于开启电压,在这里通过前面分压电阻调节栅极电压为15.7V,这样导通之后,Vgs依旧等于3.7V,这样管子会一直处于导通状态。
2019-9-11 15:56:54 评论
2019-9-11 17:34:15 评论
2019-9-11 17:56:25 2 评论
2 条评论
  • 2019-9-11 17:59
    这个mos管只是做个开关,将+12V和+12V_SSD导通,正常导通之后源极应该是+12V或者略低一点。
    陈一凡 回复 董阔: 2019-9-11 18:04
    设计有问题,源极如果输出12V,那MOS管导通不了,GS导通压降达不到要求。高电平侧一般用P沟道,然后源极接输入,漏极接输出
2019-9-12 09:20:12 2 评论
2 条评论
  • 2019-9-12 09:35
    不会短路啊,负载是通过连接器到另一块板子上的mSATA SSD
    飞翔的傻蛋 回复 董阔: 2019-9-16 10:57
    那你用NMOS就不好做了,你的SSD端是有电压的,GS端的压差就不能保证MOS管完全开启,要么换成PMOS,要么G端接升压电路,把G端电压升上去,保证GS的压差
2019-9-12 09:26:44 3 评论
3 条评论
2019-9-12 10:11:42 评论
2019-9-12 12:05:11 2 评论
2 条评论
  • 2019-9-12 15:43
    假设你的MCU是3.3V,则高电平时CHGIN为3.3V,如果此时BAT+为4.2V,则此时VGS=-0.9V,根据此PMOS管的datasheet可知,在VGS为-0.9V时,ds间有即mA到几十mA的电流。而CHGIN为低电平时,PMOS管可以完全导通。
    所以说这个设计是有是有适用条件的。。。
    张式友 回复 xiaxingxing: 2019-9-19 15:03
    他这个需要加个上拉电阻。单片机控制IO为开漏输出才可以。
撰写答案
