12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响。
a) 小电源优先在信号层铺铜,其次通过满足载流的走线连接;
b) 12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响; c) 如果分割出的电源平面用作信号的参考平面,电源平面优先作为用电模块的信号参考平面;如果有多个电源,优先参考电压低的电源;例如 DDR3,使用的是 1.5V 电 源,则 1.5V 电源平面可以用作 DDR3 模块的信号参考平面,但尽量不要参考 3.3V 电源或者其他电源;(通常 DDR3 数据参考地平面,地址控制信号参考电源平面) d) 电源平面和地平面紧相邻,如果电源平面相邻的是信号层,尽量在信号层多补一些 GND 铜,并打 GND 过孔; e) 分割线宽度要合理;分割线宽度和两个电源的电压差有关,一般推荐:模数之间分割宽度:25mil;数字之间分割宽度 15mil,局部可以更小一些;分割线宽度也可以根据板上空间情况灵活调整,原则上越大越好; f) 机壳地分割隔离宽度优先 2mm,局部根据情况调整,一般要求不小于 1mm;其他 信号远离机壳地,包括信号线、过孔、铺铜等; |
g) 如果电源/地平面有分割,注意相邻信号层信号线不要跨分割,尽量避免分割开的参考平面上有高速信号的跨越。
h) 分割的电源过孔避开隔离带,隔离带避铜,会导致此类电源过孔没有连接; i) 模拟区域的电源,为了减小电源对信号的影响,一般不推荐大面积铺电源网络铜, 一般是在信号层处理掉,电源铺铜或者走线满足载流即可,其他区域尽量多铺地铜 和打地过孔; j) 高压电源和低压电源要分区,间距越大越好;避免高压干扰低压电源和信号; k) 常见的爬电避让间距: i. 电压<24V 时,表层盖阻焊、间距≥0.13mm;表层不盖阻焊、间距≥0.64mm ii. 24V≤电压<48V 时、初级侧间距≥0.5mm,次级侧间距≥0.2mm; iii. 48V≤电压<100V 时,间距≥1mm iv. 100V≤电压<200V 时,间距≥1.5mm v. 200V≤电压<400V 时,间距≥2.5mm vi. 400V≤电压<600V 时,间距≥3.2mm vii. 电压≥600V 时,间距≥5mm l)确认电源、地能承载足够的电流。过孔数量是否满足承载要求 (估算方法:外层铜厚1oz时1A/mm线宽,内层0.5A/mm线宽) m)为降低平面的边缘辐射效应,在电源层与地层间要尽量满足20H原则。 (条件允许的话,电源层的缩进得越多越好)。 “20H原则”是指要确保电源平面边缘比地平面(0V参考面)边缘至少缩进相当于两个平面之间间距的20倍,其中H就是指电源平面与地平面之间的距离,如下图。 为什么需要20H原则? 在高速PCB中,通常电源平面和地平面间相互耦合RF能量成为边缘磁通泄露情况,而且RF能量(RF电流)会沿着PCB边缘辐射出去,为了减少这种耦合效应,所有的电源平面物理尺寸都要比最近邻的地平面尺寸小20H。 n)如果存在地分割,检查避免分割的地是否不构成环路? o)相邻层不同的电源平面是否避免了交叠放置? p)保护地、GND的隔离是否大于4mm? q)靠近带连接器面板处是否布10~20mm的保护地,并用双排交错孔将各层相连? r)电源走线有效宽度检查:正负片铜是否有打断(BGA、过孔密集、以及过孔密集处是否有高速总线),需重点关注0.8mmBGA。 |
9638 浏览 0 评论
9006 浏览 0 评论
13368 浏览 0 评论
4477 浏览 0 评论
4722 浏览 0 评论
443浏览 1评论
569浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
680浏览 1评论
453浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 16:13 , Processed in 1.386911 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
