爱都科技ID205可穿戴设备使用Nordic nRF52840 SoC提供处理能力和无线连接 位于深圳的智能可穿戴设备开发厂商爱都科技选择使用Nordic的nRF52840低功耗蓝牙威廉希尔官方网站
(Bluetooth®Low Energy (Bluetooth LE))/蓝牙5先进多协议系统级芯片(SoC)为其ID205智能手表提供核心处理和无线连接能力。 |
ID205智能手表仅重39克,外型时尚,具备防水功能,用户可以通过蓝牙无线连接手机App从而访问及控制智能手机的某些功能,比如来电振动提醒、拒接通话和音乐控制功能,同时可以用作可穿戴健康和心率监测器,具备14种运动模式。
ID205智能手表使用了由Nordic SoC的64MHz、32位Arm®Cortex®M4F处理器助力的三个内置传感器:包括一个每天24小时监测和收集用户心率数据以用于个人健康分析的心率传感器;一个用于计算活动指标,比如所走步数、燃烧的卡路里和睡眠时间的加速度计;以及一个根据外部光线变化来自动调节设备屏幕亮度的光传感器。 传感器采集原始数据之后,爱都科技通过独立研发的算法来测算用户的健康和活动指标,而后使用Nordic SoC提供的低功耗蓝牙连接功能,将数据发送到用户的蓝牙4.0(或更新版本)的智能手机APP“VeryFitPro”上,该APP兼容iOS和Android。通过这个与之匹配的手机应用程序,用户可以查看自己的活动数据和变化趋势,以及通过无线方式更新可穿戴设备的设置和功能。 ID205智能手表使用可充电210mAh锂聚合物电池,根据使用情况,充满电后可提供10至15天运行时间或大约45天待机时间,这得归功于Nordic nRF52840 SoC的超低功耗运行特性。nRF52840采用全自动电源管理系统,旨在最大限度地降低功耗,与nRF51系列器件相比,其功耗降低多达80%。 Nordic nRF52840多协议SoC是Nordic最先进的超低功耗无线解决方案,用于支持复杂的低功耗蓝牙和其它低功耗无线应用,而这些应用先前是无法通过单芯片解决方案来实现的。nRF52840具有蓝牙5、Thread 1.1和ZigbeePRO (R21)以及绿色电源代理规范认证,其动态多协议功能独特地支持各个协议的并发无线连接。 nRF52840结合了M4F处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5、ANT™、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4和专有2.4GHz RF协议软件),具有1MB Flash内存和256kB RAM。采用片上功率放大器的全新无线电架构具有-95dBm RX灵敏度(在1Mbps低功耗蓝牙下)、8dBm最大输出功率和103dBm总链路预算。与蓝牙4.2相比,该芯片支持蓝牙5的所有功能,包括4倍范围或2倍的原始数据带宽(2Mbps)。nRF52840 SoC采用Arm® CryptoCell-310加密加速器以提供同类最佳安全性,经设计用于解决物联网面临的固有安全难题。 |
这款SoC器件随同Nordic的S140 协议栈一起提供,后者是用于构建远程和大数据低功耗蓝牙应用的蓝牙5认证软件协议栈。Nordic的软件架构包含了RF协议软件和爱都科技应用程序代码之间的清晰分隔,确保在开发、编译、测试和验证应用代码时协议栈不会遭到破坏,简化了开发工作。 S140 协议栈提供并发的中央、外设、广播器和观察者低功耗蓝牙角色,并支持高吞吐量和远程模式以及广播扩展
爱都科技副总裁Ryan何先生表示:“我们为ID205智能手表选用Nordic的nRF52840 SoC,因为该芯片具备蓝牙5.0的兼容性,同时它ARM Cortex-M4处理器性能可以实现更快、更复杂的计算,并实现Flash和RAM内存分配。” “此外,应用代码和协议栈的分隔,以及Nordic软件开发套件(SDK),也是我们做出决策时考虑的关键特性,这可让我们集中精力开发应用方案而不必花时间处理蓝牙连接。” “Nordic在业界声誉卓著,其威廉希尔官方网站 和产品获得市场广泛认可。除了芯片本身具有出色性能之外,Nordic的社群对开发人员友好,以及应用工程师的快速支持,也是重要的决策因素。” |
3517个成员聚集在这个小组
3392 浏览 1 评论
4067 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4121 浏览 1 评论
20794 浏览 11 评论
960浏览 2评论
1284浏览 2评论
1204浏览 1评论
1415浏览 1评论
525浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-5 06:42 , Processed in 1.172615 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
