嗨,我想让DSIC30F4011以最大速度工作。没有正确地研究它的数据表,我设计了40 MIPS(在数据表中它的最大值是30 MIPS)。晶体为10MHz,锁相环为16。因此FCY=10M×16/4=40MHz。这是我的代码(X16编译器)。我在BTWN中延迟了1秒。请检查一下图表,这是可能的还是我在这里漏掉了什么?谢谢
6个回答
C中的精确定时并不总是完美的——你可能想看看生成的代码。但是,由于延迟与“-For”循环的开销相比很长,你的数学应该总结得很好。如果我看对了,你的延迟正好是1秒,这几乎是正确的。
然后你运行的芯片在160MHz,这是超出规格。最大是120兆赫(这给出30MIPS)。
然后你在160MHz下运行芯片,这超出了规格。最大值是120MHz(它给出30MIPS)。
对芯片进行超频可能适用于简单的I/O,但是当使用外围设备时可能会失败,因为它们也是根据系统时钟进行计时的。如果你需要40 MIPS,最好把它调成30 MIPS或切换到一个33英尺。
嗨,DSPIC30消耗了大量的能量。坦率地说,我怀疑它将正确运行@ 40MIPS。如果你需要5V电源,那么使用最近在5V完全工作的DSPIC33 EVXXX。
你好,谢谢你的回复。我使用MikRooNoCaseEasyDSPIC6板。PWR电源是5V。在40 MIPS(假设微笑:)UART工作良好,9600波特率。无论如何,我换回到20 MIPS。谢谢…
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
616浏览 1评论
490浏览 1评论
347浏览 1评论
518浏览 0评论
426浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:59 , Processed in 1.249695 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
