如果PIC32 MZ使用24MHz的CKI用于USB,可以从PIC CLKO引脚产生以太网50MHz时钟吗?在PIC32MZ启动套件中,PIC有它自己的24MHz时钟,以太网有它自己的50MHz时钟源。点击HARMony CLK GUI,它看起来应该能够在CLKO上输出50MHz。只是想知道为什么没有这样做,有什么理由反对它?保罗
我想这是可以做到的。在古代,我用的是相反的(ENC驱动PIC),PIC18或24和ENC110/100接口。也许现在没人试过——水晶可以更容易,更实用,可以想想:
有一个电子表格确实有助于生成时钟。在那个页面上滚动到电子表格。我没有看到一个简单的方法来生成50MHz所需的,当我使用USB。我用50Mhz的屏蔽振荡器来驱动LAN8720A CLKIN和PIC32MZ MAC。请记住,以太网具有相当紧的抖动和50PPM的时钟容限。由于主板与子板之间的引脚数量较少,所以参考板可以这样做。您可以使用25Mhz的XTAL到LAN8720A,它在我的板上工作得很好。有一个关于蛇形输出RXD [ 1 0 ]和CRSY-CV信号来延迟它们(500 PS -1ns)的注释。这是在示意检查表中评论的。这已经有一段时间了,但这是STM设备所需要的。Micrel(现为微芯片的一部分)有一堆整洁的MEMS时钟芯片,这些芯片都是很小的封装,可以设置成用2PPM来产生24Mhz和50Mhz的OSC。我还没有使用它们,但在列表上进一步探索,因为我似乎记得,它们比罐装的50Mhz振荡器更好规格,但便宜。
5425 浏览 9 评论
2125 浏览 8 评论
2040 浏览 10 评论
3294 浏览 3 评论
2337 浏览 5 评论
924浏览 1评论
794浏览 1评论
740浏览 1评论
799浏览 0评论
691浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-2 13:47 , Processed in 1.583914 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
