你好,
我感兴趣的是汇集一个高速数据采集系统。我正在考虑将高速ADC直接连接到FX3/FX3S的可能性,而不使用例如使用GPIF的FPGA。 我所看到的ADCs是14(或16)位四路和八路同时采样ADC设备。一些示例包括线性威廉希尔官方网站 的LTC2170 14位四位ADC系列(HTTP://www.Loo./Cudit/LTC2170—14)和八进制14位LTM9006 ADC系列(HTTP://www.Loo./Cu/Trimt/LTM900-14),每个提供最多65 MSPS的采样率。ADC使用串行LVDS输出。 我感兴趣的是在每通道至少10个MSPS的ADC采样率连续采集,并直接将数据流传输到主机PC以进行数据存储和分析。能够以更高的采样率采样,但实际上可能存在一些数据吞吐量带宽限制。一个四通道ADC @ 10 MSPS将意味着80 Mb/s的数据吞吐量,这应该是可以的。在这个采样率的八通道将160 MB / s的在流到主机PC可能引起的问题。我已经说过,USB3.0接口应该能够满足这个数据从理论上支持了~ 5 Gbps的传输速率(625 MB / s),在实践中也许一半? 该FX3S提供了可能性,本地数据存储在RAID 0或1配置双SD / MMC卡。使用uhs-1,闪迪®SDXC UHS-I卡™极端加了60 MB/s写入速度值(将现实/可能小于这一做法,谁知道呢)。在RAID 0(条纹的配置),这可以提供理论上可达120 MB/s写入速度。因此,这可能是数据存储的替代方案。 我想最终有了说32同时采样ADC通道。这个我可能需要4 x FX3S,每个连接到主机上的USB端口的PC独立我需要以某种方式同步ADC时钟保证采样同步。 再次我探索上述选项没有任何使用FPGA。 我衷心感谢任何帮助,反馈等我怎么可能开始实施上述解决方案放在一起。 先谢谢你, 亲切的问候, 威尔。 |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2055 浏览 1 评论
1811 浏览 1 评论
3622 浏览 1 评论
1747 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
486浏览 2评论
341浏览 2评论
403浏览 2评论
346浏览 2评论
838浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 18:17 , Processed in 0.982759 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
