你好,
我和一个连接到一个FPGA的FX3,GPIF是同步主模式有一个板。我不打算使用任何地址线所以我很困惑如何使用线程和插座。我的主要目标是读几个USB3包在使用一段时间in_data GPIF数据值得寄过去的USB。是不是如果我只使用一个线程吧,和一个消费者和生产者的插座?使用更多的线程和套接字有优势吗? 看着slfifosync的例子,我看到pib_socket_0作为生产者和pib_socket_3作为消费者。我其实对螺纹和插座很不确定,尽管我已经读过所有的fx3api指导文档,看视频教程,看appnotes。 DMA线程究竟是什么?这些相同的线程的C API函数,创建cyu3pthreadcreate()?什么时候使用多线程?为什么?什么时候使用多个套接字,为什么? 什么物理意义做这些线和插座数量,他们来自什么是in_addr行动期间放车上? |
4个回答
我们正在谈论的FX3 GPIF iiside线程不相同的线程创建软件。
它们不是软件线程。这种结局可能会让人有些困惑。但它们是特定于FX3的硬件线程。 是不是如果我只使用一个线程吧,和一个消费者和生产者的插座?使用更多的线程和套接字有优势吗? 对。您可以使用一个消费者和一个生产商套接字。在这种情况下,你将要使用的数据传输单线程。 你将创造一个dmachannel(使用DMA通道创建API)之间的这些插座(一个消费者和生产者)。会有一些缓冲区分配给通道进行数据传输。 如果你已经创建了一个缓冲区(缓冲区总64kb 16KB,数-4)。GPIF II侧插座不断填充这个缓冲区满了初始16kb缓冲完全。然后切换到下一个16KB缓冲器。这种转换需要一些时间。这里要注意的是,存在一些延迟。它可能对吞吐量有一定影响。 假设您想优化它以获得更好的吞吐量。那么最好有多个线程。当你用两个线程然后它会为每个线程共64KB。GPIF II侧插座不断填充这个缓冲区满了螺纹0完全初始16kb缓冲。然后你可以切换到线程1线程1开始填充第一个缓冲。在切换线程时没有延迟。这样,你可以避免缓冲区切换使用多线程的延迟。 请参阅所附文件对于相同的更明确的信息。 谢谢, 西基什纳。 |
啊,真棒,为我清理了很多!
那么DMA线程基本上是GPIF DMA通道吗?因此,总共有4个单独的信道,我可以想象到GPIF的双缓冲器和输出端点。 然后,线程切换是指手动选择THEADE0,然后THEADR1作为INA ADDR的参数(如UVC示例中)? 因此,套接字0被映射到线程0,和插座4一样。为什么会存在这样的问题呢?我想我不明白插座是什么。它是DMA缓冲区的DMA线程状态表示吗? 谢谢您的及时回复! |
你好,
可以通过单个端点将单个DMA通道和多个GPIFIIsScript /套接字推送到PCI上。 如果GPIFIISIDE上有多个线程,则可以使用MyyStoToOne或Onthotox多种类型的DMAChanes。 正确的。线程选择你可以做类似于UVC的例子。如果连接到FX3的GPIF IIs的任何设备充当主控器,那么它将使用入口线(2bit用于4个线程/插座,5位寻址来处理所有可用的32个套接字)来切换线程。 你可能想看看下面的应用笔记: 2位寻址: HTTP://www. CyPress?COM/?RID=51581 5位寻址: HTTP://www. CyPress?COM/?DOCID=34371 谢谢, 西克里希纳。 |
你好,Rskv,
对不起,撞了一个旧邮件。 我想知道GPIF设计器的InAdDR动作。 在执行此操作后,您能判断哪些FX3寄存器位会反映新的套接字地址。 我想验证当视频流停顿时,GPIF套接字在一个特定的实例中使用。 从ChIPSwitter的数据,我能够找出在FPGA方面的地址。我只需要确认在FX3方面。我已经定制的标准状态机的设计。我用GPIF 5位Slave FIFO模式。 当做 丹尼 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1244浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:04 , Processed in 1.037589 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
