我用的MAX3485芯片,接一个USB转485连接PC,为什么我用485不能收发,232却可以。
我的收发程序代码如下 //串口中断 void ser_int (void) interrupt 4 using 1 { if(ti == 1) { TI = 0; SendFlag = 0; } if(RI == 1) //RI接受中断标志 { RI = 0; //清除RI接受中断标志 ReData = SBUF; //SUBF接受/发送缓冲器 SenData=ReData; SendFlag = 1; if (SendFlag==1) // (半双工通信) RE/DE定义 RE=0为接受状态 DE=1为发送状态(参考MAX485芯片管脚) { RS485E=1; // RS5485E=0为接收状态 RS5485E=1为发送状态 SBUF=SenData; //发送数据 delay(50); } else { RS485E=0; //接收状态 } } } 希望有做过C51的RS485通讯的帮个忙 万分感谢!!!有点急,搞了好几天了。。。。 |
7个回答
唉 琢磨了好久 眼睛都睁不开了,终于解决了。
以前用过STM32做的485是OK的,感觉原理应该一样,总是不行
void USART2_IRQHandler(void) { u8 RX_dat; if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)==SET)//USART_IT_RXNE:接收中断 { RX_dat=USART_ReceiveData(USART2); RX_485; delay_ms(1); USART_SendData(USART2,RX_dat); while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TXE) == RESET){} //发送数据寄存器空标志位 delay_ms(2); TX_485; } } |
是什么原因呢?
这楼主的程序真是够搞的,在接收中发送,还是半双工的485,能不乱吗?
假如pc发送俩字节,pc发第一个后,要发第二个,下位机接到第一个后,也要发,总线上上位机的第二个字节,和下位机的第一字节一起发送,什么节奏呀 |
程序只是一个串口收发数据,而485和232是硬件接口,根本就是两个东西,不能混为一谈
中断接收里面又是发送又是延时的,这种程序根本就是不能用的,没有这样编程序的,建议你先看看别人编的程序
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
600浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:24 , Processed in 1.039334 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
