想请问大家,SP3485芯片手册上写的供电电压3.3V,原子哥的板子以及网上的一些电路上也是用的3.3V,想请问如果改成5V供电,会对芯片左侧与MCU相连的接口(RO,RE-,DE,DI)造成影响吗? |
4个回答
通信接口注意电压匹配,你如果想用5V,TXD RXD ,EN都需要接一个三极管进行3.3V-5V转换。反正我们在高铁通信项目上是这样做的。
可以加入光耦这类电压等级转换组件的
首先这个芯片的极限工作电压是6V,5V给芯片是没问题的,当然不能长时间工作在这个电压下,正常工作电压是3.3V。
“想请问如果改成5V供电,会对芯片左侧与MCU相连的接口(RO,RE-,DE,DI)造成影响吗” 。。。 首先,如果你的单片机是5v系统,就没关系,因为此时你SP3485出来的是5V/0V电平。否则要进行电平转换。 另外,一般IC的输入输出口都是用两个背靠背的二极管分别钳位到VCC和VEE以保护芯片的输入输出极,所以你的VCC由3.3V变成5V之后,输入口的保护性能变弱了。打个比方,你VCC接3.3V的时候,输入口超过(3.3+0.7)V就导通了,而VCC换成5V的时候,输入口接4V的电压,保护通路还没导通(这里仅仅是为了好理解举个例子,但实际的IC输入端原理和这是一样的)。 |
可以直接换一颗5V供电的485,对单片机没影响的!
GMT+8, 2024-8-25 14:33 , Processed in 0.696274 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
