7个回答
485 这玩意儿, 传输受影响的因素有传输距离, 传输的数据率, 传输线上的负载节点等.
一般如果传输不稳定, 可以适当调低传输数据率, 尽量优化负载节点, 线上阻抗平衡. 在恶劣的条件下, 如果传输距离已固定, 传输数据率也没法再调(通常是与第三方软件配合的情况下), 线上阻抗也没办法再调整的情况下, 还是存在收发不稳定. 那传输的过程中就要采用短包发送, 数据校验, 再加上数据重发机制. 供参考.:lol |
调整波特率试试
在线缆上安装磁环试一下,提高抗干扰能力
软件问题:PC应该是通过USB转换传输,这里有个转换延时问题,在检查下数据位数、波特率等等,钢巴跌哟
应该是PC机测试485通信,通信环境应该没有问题,感觉是485接收程序的问题。
主机指的什么?有没有端口原理图和代码贴出来看看,要是确定波特率没问题不如用示波器看一眼波形
楼主确实没把问题描述清楚,你应该是用了一个232转485转换器,实现了PC机和485总线设备相连。你可以按照3楼的办法去改进下,论坛里也应该有很多关于485的经验贴。
GMT+8, 2024-12-25 02:13 , Processed in 0.773388 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
