你好论坛
我努力解决生成错误:“未声明的SCBYSCBIrqQuiTuncIx号”。 设置 我实现我需要使用SPI &;UART,但偶尔也CapSense调谐器的GUI,但psoc42xx BLE只提供两SCB。我的解决办法是禁用UART SCB如果需要采用代码与#如果/ #别人使ezi2c SBC。 我能成功运行的UART和ezi2c不同项目中具有相同的代码(但不同部位的#如果/ #其他启用),所以我的代码应该是好的。 问题 当我将提到的项目(一个项目在同一数量ezi2c SCB,UART和一个残疾人),尝试建立,我得引用误差。 有人能帮忙吗? |
4个回答
欢迎来到J.论坛
昨天晚上回答你的问题有点晚了。我希望看到你原来的(不工作)项目来帮助你。若要上传完整的项目,请使用C造饰者& GT;文件-GT;创建工作区束(最小值)并附加生成的文件。这将帮助我(我们)创建我们自己的项目,并且能够查看所有属性和生成的设置。 禁用组件的代码生成被关闭,因此不会有(隐含的)对这样的组件的引用。生成错误必须具有不同的源。 还有一个“诡计”使用SCB来实现不同的目的:有一个初始化API,它使用一个指向结构的指针来告诉SCB它应该执行什么。结构有点复杂,但是你可以使用一个SCB块为任何目的在任何时间。 鲍伯PS:你在哪里?我住在不来梅附近 |
你好,鲍伯,
感谢您对init API的提示。我现在不会涉足其中,但是知道这些强大的工具是很好的。而且这是一个人们(我)不阅读数据表的例子… 所以:附在这个帖子上,你会发现拉链项目。当UART-SCB被激活时,该错误发生,并且将α调谐器的α定义符设置为1。 哦,不来梅是个好地方!我在慕尼黑学习。 00 Fehler UART.zip 1.1兆字节 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
607浏览 2评论
451浏览 2评论
450浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 05:28 , Processed in 0.778382 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
