6个回答
楼主提了好多问题,是学生吗?
就我了解就是高速ADC也不是时钟直接触发采样行为的,这中间有变换,与采样的一些性能有关 根据香农采样定理:为了不失真地恢复模拟信号,采样频率应该不小于模拟信号频谱中最高频率的2倍。所以,要对高速信号进行采样,就要使用高速AD了,不然会失真。 通道数跟精度没有关系
理论上根据采样定理是要还原一个波形采样频率要是被采样波形频率的两倍,但是,假设是一个正弦波,你要是想要较好不失真的还原他的波形的话一个周期必须采样5个点,其他波形依然,也就是采样频率尽量大,但是,也不是越大越好,采样频率大了也就意味着采样精度就下降了,也就是所说的位数,所以要看你采样什么了,希望对你有帮助
1,多通道就是可以采样多路模拟信号的!~比如说8路10位ADC就是指能采样八个模拟信号,而且精度是10位的,跟位数有关,位数越高越精确
2.10位说明其转换的数字信号为2进制10位,用10个输出电平表示输出位数表明了其采样精度 3,高速AD的采样速率很好,能达到10Msps以上,普通的比较低,一般在几百Ksps到10Msps |
多路,是采集不同的引脚上的信号,精度是和位数联系在一起的
891 浏览 0 评论
1202 浏览 1 评论
2579 浏览 5 评论
2914 浏览 9 评论
2776 浏览 6 评论
1249浏览 3评论
227浏览 2评论
502浏览 2评论
410浏览 2评论
489浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 00:28 , Processed in 1.176829 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
