pwm驱动电机,有没有考虑电机反电动势的影响,每个关断瞬间都有反电动势,吸收电路是怎样的? 最好示波器看看LDO输入端波形。一般来讲反电动势会叠加远超出电源电压。
还有一个情况是,当单片机不使用PWM驱动时,电路1117稳压正常3.3
看原理图,没啥问题。 建议你把C6,c7加大,到100uf以上,试试看
谢谢原子大侠,明天试试
电机干扰到LDO了应该,试试原子哥的办法,或者是你的电源功率不太够
试了原子大侠的方法,还是不行,我的电源是20C的放电功率,可以输出7A左右的电流
确认你的电机功率,再考虑ams1117-3.3V能否输出那么大的电流,这个芯片好像最大输出只有几百mA,而且就算电源功率不够,也只会拉低电压,不会拉高的,更多的还是要考虑你电机动作时对电源的影响.
我的电机是直接用的电源的VCC没有用稳压芯片的VCC,1117是给其他的电路供电的,只是用了单片机来驱动MOS管,电机电路看起来跟1117没有直接关系,但是就是影响了,不知道是什么原因,还望大侠给小弟指明方向
感谢大侠,让我想到我的电路中的问题,您说的电机的反电动势,就知道我的问题了,是由于我在电机的两极间加了一个电容,本以为可以让电机电平平稳一些,没想到会导致我的电路出现大问题,是有些画蛇添足了。现在取下电容,电机正常驱动,谢谢你,也谢谢各位的帮忙。
这样直接用PWM驱动电机,设计得不好
线性电源的功率密度低,根本无法吸收电机反向电动势的冲击。
感谢楼主分享!
2108个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12936 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
798浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 04:11 , Processed in 1.499249 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
