扫一扫,分享给好友
` ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,适用于三相交流50Hz、额定电压为40.5kV的户外高压电器设备。附装电动弹簧操动机构或电磁操动机构,可实现远程操控电动分、合闸功能,也可就地手动储能、手动分、合闸。 设计性能符合CB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC—56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求及威廉希尔官方网站 规范。 ZW7-40.5系列产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。能满足频繁操作的需要。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、电器寿命长、安装维护方便等优点。主要用于户外40.5KV供电系统的控制与保护,也可适用于城、乡电网及工矿企业的正常分断、合闸与短路保护之用。 使用环境条件: 海拔高度不超过2500米; 高原型不超过海拔4000米; 环境温度温度不超过+40度,***温度不低于-30度。 相对空气湿度:日平均不大于95 %,月平均不大于90 %(25℃); 风速不大于35米 / 秒; 防污等级为III级; 瓷套爬距为1050mm(1320mm)(公称爬电比距不低于25 mm / kV)。 水平加速度0.15g(max) 使用场合在没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合. 四川江油户外35kv变电站发电站专用高压断路器zw7-40.5 ZW7-40.5型系列户外高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求,并满足IEC-56《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。ZW7-40.5型真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也适用于城、乡配电网络及工矿企业的正常操作与短路保护之用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸,使用寿命长、安装维护方便等特点 ZW7-40.5系列户外高压交流真空断路器常用的有ZW7-40.5/1250-25(31.5)和两种型号,主要适用于额定电压为40.5KV5、交流频率为50Hz及以下电力配电系统中。该产品配用CT19BW型弹簧操动机构或CD型电磁操动机构,因此具有良好的开断能力大,安全可靠,可频繁操作,少维护等终多优点,该产品也可也可用于联络断路器、切空载长线用开合电容器组的场合。 . ZW7-40.5真空断路器产品组成: 该真空断路器结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶为灭弧室瓷瓶,内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷柱,三相瓷瓶共装在一个结构箱上,灭弧室动端通过拐臂、绝拉杆与弹簧机构的输出轴相联。弹簧机构及断路器联结的联杆在一个防水的机构箱内。该产品主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及弹簧操动机构组成。 ZW7-40.5真空断路器产品特点: 1、断路器配所配用真空灭弧室,具有极高的真空度,由于灭弧室触头为CuCr50材料,采用杯状纵磁场结构,因而具有开断容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长、体积小等特点和维护简单、无爆炸危险、无污染、噪音低等优点。 2、真空灭弧室装在上瓷瓶内,不但避免了冲油及充SF6气体带来的诸多弊端,而且使检修和维护更为方便,在灭弧室与瓷瓶之间用绝缘材料硅酯填充,解决防凝露问题,该绝缘材料具有良好的绝缘性能、耐老化、耐室外、而高温等特点。 3、本断路器结构合理、维护方便,配有电流互感器(电流变比:100/5~1600/5),每相可以带四个线圈 ,用于测量和保护 . 电动机构选用CD10—***型电磁操动机构、 CD17—***或CT19或弹簧机构.本断路器符合1984-2003 、 IEC62271等相关标准. ![]() 四川江油户外35kv变电站发电站专用高压断路器zw7-40.5 ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流 50Hz 、 40.5kV 的三相电力系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。 1.3该断路器符合国家标准 GB1984-89 《交流高压断路器》和国际电工委员会标准 IEC56 《高压交流断路器》的要求。 1.4断路器的主要特点 a.采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命 10000 次; b.结构简单,免维护,不检修周期长; c.绝缘性能好,抗污秽能力强; d.可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作;无火灾和爆炸隐患; e.内装电流互感器计量精度达 0.2 级,可实现三相差动保护; f.内附凝露控制器,能保持断路器在一定的温度湿度下可靠运行。 ![]() |
2095 浏览 0 评论
3273 浏览 0 评论
10780 浏览 0 评论
8939 浏览 0 评论
8843 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 16:57 , Processed in 1.742948 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
