扫一扫,分享给好友
我在学习原子哥提供的资料中,“任哲-嵌入式实时操作系统μCOS-II原理及应用”->任哲书本练习源码--经典-Windows下练习
然后以下是原子哥的ReadMe 文件这样说的: 使用说明: 1. 将SOFTWARE文件整个文件夹copy到c盘 注意:SOFTWARE的子文件为BLOCKS和uCOS-II 2.进入子目录: SOFTWAREuCOS-II 会看到几十个实验文件夹, 3.随便选个例子,例如“例4-1” 进入 例4-1Bc31WORK 里面存放ucos的配置文件和核心文件,可以编辑后保存 进入: 例4-1Bc31SOURCE,此文件夹下面的TEST.c就是我们要测试的主函数代码 用文本编辑器对Test.c或另外配置文件进行编辑后保存, 进入: 例4-1Bc31TEST 点击此文件夹下面有个MAKETEST.BAT批处理文件,就会编译你改动过的文件, 如果有错误,在命令行会有报错 点击TEST.EXE就可以看到结果了 然后我点击TEST.EXE,结果出现了这个图片,是因为我系统不兼容吗? 我用书本的BC3.1精简版也不能用(我的系统是win7 64bit旗舰版),请问这种情况下怎么解决?或者哪位大神可以发个能用的64位bc3.1精简版给我? 谢谢,请帮帮忙 |
4个回答
没用过BC3.1,我觉得不要在PC上仿真UCOS,直接在开发板上做UCOS实验。
好的,谢谢回答,我现在先研究研究
在其它的网址上找到一些信息,经在XP环境下测试,可以进行修改,并执行初预期的结果。
网址:http://www.amobbs.com/thread-4587112-2-1.html |
934 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
520浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 15:08 , Processed in 1.198182 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
