第一步:安装STM32CubeMx软件,详细安装步骤若有不清楚的可以自行百度,或私聊我,这里不做详细介绍!
第二步:安装完成后,打开STM32CubeMx软件,需要先下载需要使用到的库文件,操作如下:Help-->Manage embedded software packages
选择你需要用到的单片机系列的库文件下载,一般选择最新版本就可以!选择好后点击: Install Now
第三步:开始建立工程:
File-->New Projed
选择你所使用到的单片机准确的型号;这里以STM32F103RE LQFP64为例;直接双击就可以!
第四步:这是非常重要的一部,务必注意;这里选择你的所用的调试接口,默认是No Debug ;即不做调试处理;很可能会导致你下载完一次程序(具体原因后期会说到),无法烧录第二次,如果出现这种情况,可以使用串口烧录新程序即可!这里以使用SWD接口为例:选择:Serial Wire
第五步:时钟树配置:这里以使用内部时钟8Mhz,倍频到64Mhz系统时钟,具体是使用内部时钟还是外部时钟,请根据自己实际情况选择即可!
第六步:基本IO口操作:
单击左键 需要使用到IO口,这里配置IO的工作模式;这里给PA12配置为输出模式,PA11配置为输入模式!
单击右键 需要使用到IO口,这里给IO口定义标签,这里给PA12定义为LED1,PA11定义为KEY1;
第七步:这里对IO口的参数配置,这里KEY1配置为上拉输入模式;LED1配置为低速推挽输出模式,初始化输出高! 第八步:生成工程:填写工程名称,途径等信息后,点击:GENERATE CODE 第九步:打开工程:Open Project
第一章:STM32CubeMx 基本使用方法第二章:STM32CubeMx GPIO基本使用方法
第三章:STM32CubeMx 外部中断基本使用方法第四章:STM32CubeMx]……
