1.方案名称: 摩托车灯 电动摩托车灯 汽车工作灯 长条工作灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯方案(AP2911)
2..品牌:深圳市世微半导体有限公司 3..方案特点:目前市场上最成熟稳定的汽车灯IC,汽车工作灯IC,电动车灯IC,摩托车灯IC; 5-100V范围内供电,采用平均电流采样;恒流精度高,固定工作频率,对电感一致性不高 4.:输入12-60V 输出 3串 电流1.5A以内功率15W以内 5.方案应用范围:摩托车灯 电动车灯 汽车灯 工作灯等 AP2911 内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动1.5A电流 AP2911 供电12-60V 2串1.5A摩托车灯方案,供电12-100V 3串2A电动车灯方案 AP2911 供电12V-100V转3串 800MA电动车灯方案,供电12-100V转3串1.5A摩托车灯方案 AP2911 高低亮电动摩托车灯切换方案 AP2911 是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少, 性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片! AP2911概述 AP2911是一款应用于DC/DC降压恒流LED低压灯市场,芯片方案成熟,稳定,出货量大,价格更有优势,性价比高 AP2911是一款目前车灯市场上做单亮,高低亮切换,远近光切换,成本低,外围元器件少,性能强大的一款降压恒流车灯IC 极力推荐广大工程师用AP2911设计到车灯应用中。 AP2911 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达15W,最大电流1.5A。 AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。MODE悬空微高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式 AP2911 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2911 带有输出短路保护功能,12V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。低压差无过冲,解决了市面上芯片低压差过冲电流上升烧灯 珠的过温保护灭灯的缺点。芯片内部自带过温保护和输出短路保护! AP2911产品特点 宽输入电压范围:12V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 内部集成智能过温保护,输出短路保护,过温保护线性降电流,不闪灯不灭等,有效延长灯珠的使用寿命。 功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 深圳市世微半导体有限公司专注集成电路设计,研发,销售。主要提供DC/DC降压恒流 车灯IC方案,舞台灯驱动IC方案,低压投光灯IC方案,LED汽车前大灯IC方案,DC/DC低压球泡灯IC方案, 船舶灯IC方案,汽车工作灯IC方案,机床工作灯IC方案,长条工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,LED农用车灯IC方案 刹车灯IC方案,双色温车灯IC方案,锂电池充电IC,DC/DC降压恒压IC,电源检测IC,舞台灯调光IC,手电筒IC DC/DC升压IC,LED稳压IC,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试, 威廉希尔官方网站 支持。世微用“芯”服务! |
GMT+8, 2024-12-12 16:01 , Processed in 0.705895 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
