你好,
我有一个程序在CynReNeTurn CysISR(InDebug)中崩溃并结束在while循环中。 我认为这是一个非常直接的程序,但是它最终崩溃了,不管它需要一分钟,还是24个小时,它都会发生。 请查看代码,让我知道是否有任何明显的或微妙的问题可能导致这一点。 我有一个版本的程序,只是使用一个CyTrice而不是计时器,似乎工作良好,但我不能看到我做的不正确的计时器。 谢谢你,汤姆 序列码1.ZIP 2.9兆字节 |
6个回答
你好,
它是正确的程序,有一个定时器中断。CyTrice只适用于CasSoC。 调用堆栈显示在程序控制IsBuyY()- CAPSENSE正在忙检查的程序崩溃。 这个故事还有另外一个问题。它看起来像程序崩溃时,电路板与CasSoC接近交流电源正在切换通过继电器。这有道理吗? 如果是这样的话,为什么我不能在没有定时器中断(附件)的情况下得到同样的命运呢? 谢谢你,汤姆 定序器 306.7 K |
这个故事还有另外一个问题。它看起来像程序崩溃时的CapSense触摸感应电路板是一个交流电源,开关通过继电器。这有道理吗?
任何高Z节点,销,是皮卡很易感,和瞬变,以 外接电源轨。这反过来又可以向衬底注入电荷。 什么逻辑芯片,它最终被是任何人的猜测。 使用示波器,设置触发。5伏以下VSS和VDD和5 V以上,看看你 可以在任何引脚上获得触发器。包括电源插头。这是你的第一条线索 有一些真正的问题。解决方案可以是二极管/齐纳阵列连接到引脚, Fairchild,半造他们。 屏蔽,RC滤波器上的引脚,许多方法。使用聚合物制浆剂 旁路,他们有更好的Z级和F曲线命令。 www.dropbox。COM / S / ruaf9booe17jk8n / PCB % 20layout.zip www.dropbox.com/s/2h96beh1fbvz4e2/noise_notes.zip 问候,Dana。 |
谢谢你们的小贴士,我一定会雇用他们的。
然而,在这种情况下,看起来像计时器确实是罪魁祸首。CAPSENSE工作良好,在没有计时器的情况下使用该项目时不会崩溃。 有什么想法,这两个可能互相影响? 谢谢你,汤姆 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 11:28 , Processed in 0.913144 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
