你好,
我在CyPress PoSO4LLE模块上开发新产品。我只是试图设置为1秒的高输出引脚的逻辑,然后切换到逻辑0。 我的问题是,当我使用LED引脚上P2.6、它的作品,然而当我切换到任何的GPIO引脚,例如P0.2,LED是一贯的,即使我的代码切换到0。这似乎是那些引脚配置为总是高。 有什么办法解决这个问题吗? 谢谢。 最好的问候, 尤金尼亚 |
5个回答
控制GPIO
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=93401 AN864—PSOC®4 -使用GPIO引脚 板上的一些引脚是专用的,引脚图- www. DROPBOX.COM/S/GZ4Q6OJG2H3P3AQ/先锋%20BET%20PIN %20CART.XLS 问候,Dana。 |
那时我可以使用GPIOS上的哪一个PIN。我现在几乎都试过了。有了LED闪闪发光的例子,我可以使用其中任何一个,它的工作原理。我已经阅读了GPIO文档,我相信我的配置是正确的。
PSOC7.PNG 49.2 K |
只要清楚,RGB的LED固定到三针每一个我给你的图表,
这是扩展板中的板连接柱。 如果您在该栏中看到的是空条目,这意味着PIN是 可供使用,不可使用。 确保使用AP注释中显示的PIN API来进行读写。 LASLTY你使用延迟来获取时间,这意味着CPU在运行过程中什么也不做。 延迟超时。最好是使用定时器或SyBar定时器来周期性地生成中断。 并在那里设置/清除针。 HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=94607 PSoC 4 实现C ISR— Cysi-ISrrPro(MyTunFunc);//原型声明 然后 CysISR(MyTunFunc)/中断函数定义 { / /此处放置代码 } 程序初始化部分 iSrSARTEX(MyTunFunc);//用我的处理器开始中断 CYSISR宏有一个查看“系统参考指南”下的帮助&文档; 问候,Dana。 |
它现在起作用了,我没有使用自己的延迟,而是使用了CyDelphi函数。作品。
int() { *将初始化/启动代码放在此处(例如MyStimSistAd())*/ /*CyGloalActuable;*//*不注释此行以启用全局中断。*/ *将LED输出状态设置为高*/ StutixButnOxMulk控件写入(1U); * Delay为500毫秒* CyDelay(500 U); /*将LED输出状态设置为低*/ StutixButnOxMulk控件写入(0U); 返回0; } /*[]文件结束*/ |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:06 , Processed in 1.168346 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
