扫一扫,分享给好友
你好!
我需要安装三个输入开关,对应于其中有三个LED显示开关的状态。 我肯定会用麦克风开关。但是,我们只需要了解更多关于PSoC芯片的帽感能力。 所以我想尝试一下CasScript版本。 简化场景… 有一个包含三个发光二极管的PCB LED上方是1mm厚的扩散环氧树脂。 高于环氧树脂是1mm透明玻璃。用户将触摸这个玻璃杯。 我想把LED板垫放在LED下面。焊盘尺寸约4mm×2mm 为了更好的理解,附上了3D照片。 我想的是正确的方向还是我的方法不对? 我对帽子感没有经验。 请帮助/指导… 谢谢! 捕获21.PNG 48.1 K |
8个回答
在PSoC4中有四个IDAC:两个8位和2个7位。您可以使用两个用于自己的程序(一个7位和一个8位),另一个可以用于CAPSENSE。当需要另一个7位IDAC时,您可以使用带有限制配置的CAPSENSE。请参阅PcStand数据表,第74章“CasSoq模拟系统”一章。
鲍勃 |
4 IDAC还是2 IDAC?从TRM-
23.6通用资源IDAC 如果CAPSHORD块不用于触摸传感,则两个IDAC可以用作通用模拟块。8位IDAC可以在0到306μA(1.2μA/bit)或0到612μA(2.4μA/bit)范围内工作。7位IDAC支持0到152.4μA(1.2μA/bit)和0到304.8μA(2.4μA/bit)范围。 两位和7位Idacs可以连接到使用amuxbus和amuxbus B.也可以控制两个带到一个amuxbus Idacs。Idacs可以在不同的操作模式:CSD的唯一模式,通用(GP)模式,和CSD和GP模式。表23-1介绍如何idac1和idac2在这些模式中的每一个连接地址复用器总线和amuxbus B。 来自42XX资源页面 8位CAPSENSE IDAC: 1:0:1:100% 7位CAPSENSE IDAC: 1:0:1:100% 问候,Dana。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2142 浏览 1 评论
1885 浏览 1 评论
3705 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
763浏览 2评论
518浏览 2评论
477浏览 2评论
434浏览 2评论
1121浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 10:18 , Processed in 1.026750 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
