你好,
我使用CY8C21534,需要切换P1〔1〕与P1〔4〕之间的泄放电阻。我遵照CE66058的申请表,来到了例行公事: 空隙连接 { /*从全球外总线断开P1〔1〕* PRT1GS和= ~0x02; *将驱动模式更改为高Z模拟* PRT1DM0&0:0~0x02; /*禁用比较器连接到Goo1*/ CMP-GOGEN; *改变模拟LUT控制寄存器0 */ ALTYCR0&AMP= ~0xC5; AltYCR0=0x0C; /*使比较器连接到Goo4*/ CMP-GOGEN=0x08; *改变引脚的驱动模式,打开漏极低* PRT1DM0=0x10; /*连接P1 [ 4 ]到全局输出总线*/ PRT1GS=0x10; } 空隙连接 { /*从全球外总线断开P1〔4〕* PRT1GS和= ~0x10; *将驱动模式更改为高Z模拟* PRT1DM0&AMP= ~0x10; /*禁用比较器连接到Goo4*/ CMP-GOGEN; *改变模拟LUT控制寄存器0 */ ALTYCR0&AMP= ~0X0C; AlTyCr 0=0xC5; /*使比较器连接到Goo1*/ CMP-GOGEN=0x40; *改变引脚的驱动模式,打开漏极低* PRT1DM0=0x02; /*连接P1 [ 1 ]到全局输出总线*/ PRT1GS=0x02; } 但似乎不起作用。我还能换其他的寄存器吗? 谢谢。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 09:26 , Processed in 1.026216 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
