8个回答
闭锁是什么意思?
1)单比特捕获?数字组件目录逻辑部分中的切换或D—F 2)数字部件目录寄存器部分的寄存器锁存寄存器 3)数字组件目录逻辑部分中的查找表 问候,Dana。 |
闩锁就像开关被按下和释放之后,功能将一直持续到下一个信号被接收。就像锁存和保持电路一样。
机械开关需要去抖,所以这个组合
应起闩锁作用 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=40974 AN600 24-PSoC®3、PSoC 4、PSoC 5LP开关去抖动器和毛刺滤波器 如果需要一个完整的HW方法,使用LUT或D的DeunCurter,基本上在按下和释放时设置D。 发生。在SW下清除D或LUT,或仅产生一个脉冲以指示按键/释放已经发生并控制其他HW。 用那个脉冲。 问候,Dana。 |
谢谢。。我会努力实现它。检查是否工作。
你好,Dana。看来我的帖子中有一些问题“面对计时器的问题”,所以我在这里张贴我的答复。
我尝试了一些你建议和实现的代码,它运行。但只有一个周期。要使它继续下去,我应该改变ISR吗? 我已经上传了这个项目。请看一看。 |
因为计时器是单次模式,所以需要重新启动它。
ISR中的TimeRySead()。 作为一个例外,ISR最好的做法是设置标志并退出服务。 在主体()中,不要调用ISR内部的其他f-(),因为这会导致大量堆栈。 推和浪费MIPS和内存。 但是如果你的程序不受性能影响,在ISR中添加启动 很好。 问候,Dana。 |
谢谢Dana。我会在各个方面纠正自己。
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1253浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 12:35 , Processed in 1.160746 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
