使用Wind River的VxWorks xlnx_zynq7k BSP。
VxWorks图像通过BOOTGEN传递,SD卡上产生BOOT.BIN,直接启动到主VxWorks映像。 启动后,可以通过启动大数据传输使网络连接失败。 如果快速连续发生大量小数据传输,情况也是如此。 失败后,即使没有传输数据,对write()的调用也会返回成功。 Ping在两个方向都失败了。 可能的驱动程序故障或mbuf池是否已耗尽? 我可以执行的任何查询都没有这方面的迹象。 风河无法重现这一点。 如果你需要,我可以提供BOOT.BIN,它包含整个启动映像。 大数据传输后有人看过这个网络锁定吗? 请注意,默认网络堆栈池为16-20MB,锁定时只需要8KB。 使用不兼容的FSBL会导致这类问题吗? |
4个回答
您不需要U-Boot来加载vxWorks映像。
您可以使用SDK中提供的First Stage Bootloader。 脚步: 1.为ZC706创建默认FSBL 2.使用SDK中的图像创建实用程序。 从步骤1指定FSBL并添加您的vxWorks图像(首先将其重命名为vxWorks.elf) 3.使用创建的boot.bin文件 在原帖中查看解决方案 |
您可以使用SDK中提供的First Stage Bootloader。 脚步: 1.为ZC706创建默认FSBL 2.使用SDK中的图像创建实用程序。 从步骤1指定FSBL并添加您的vxWorks图像(首先将其重命名为vxWorks.elf) 3.使用创建的boot.bin文件 |
我们发现了这个问题。
这是主机和目标之间的简单双工不匹配。 目标(ZC702)期望自动协商连接速度/双工设置,但主机(PC)设置为100Mbps /完全(固定)。 这导致双工不匹配,因为在这种情况下目标将降至100Mbps /半(行业规范规定的行为)。 将主机设置为自动协商而不是100Mbps / full解决了该问题。 此外,在我们的调查过程中发现了驱动程序中的一个错误(Xilinx撰写,我认为,但我当然不知道),Wind River工程师目前正在对其进行审查。 在所描述的情况下,发生冲突并且驱动程序无法从此恢复,这显然是在此之后连接变得完全不可用的原因。 主持人发布的“解决方案”无关紧要,与我所描述的问题无关。 它应该被删除。 |
jangire写道:
您不需要U-Boot来加载vxWorks映像。 您可以使用SDK中提供的First Stage Bootloader。 脚步: 1.为ZC706创建默认FSBL 2.使用SDK中的图像创建实用程序。 从步骤1指定FSBL并添加您的vxWorks图像(首先将其重命名为vxWorks.elf) 3.使用创建的boot.bin文件 这与我发布的问题完全无关。 那么它是如何获得“Kudos”投票的呢? 看起来像另一位主持人投票给你。 听起来好友互相赞成,互相投票。 至少在投票回复之前尝试阅读帖子和回复。 啧。 多么不专业。 |
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2602浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 02:21 , Processed in 1.326293 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
