日本无线电波法TELEC认证可以是否按系列申请? 答:TELEC认证可以系列申请 下面以蓝牙耳机申请TELEC认证为例,解析在什么情况下同是蓝牙耳机的几个型号可以实现系列申请,几个型号做在同一份证书报告里面? EMC & RF 产品如果满足以下条件,可以按照系列申请: 1.EMC:PCB走线,PCB元器件位号及规格须保持一致,可以直接按系列申请。 2.EMC:PCB走线,PCB元器件位号一致但变压器规格不一样导致功率不一样(如适配器),可以补差异测试按系列申请。 3.RF:PCB走线,PCB元器件位号及规格须保持一致(元器件的制造商可以不同),外壳形状大小与材质保持一致,可以直接按系列申请。 4.RF:PCB走线,PCB元器件位号及规格一致,外壳大小不一致但材质一致须补EMC&RF差异测试,也可以按系列申请。 5.RF:PCB走线,PCB元器件位号及规格一致,外壳大小不一致且材质不一致须补EMC&RF(SAR)差异测试,也可以按系列申请。 只要PCB走线或是PCB元器件不一致,都不可以做到一个系列,尤其是不接受RF模块或是RF芯片一样但其他不一样的型号申请系列型号。 注:对于RF部分,系列申请的前提必须RF的模块相同 日本TELEC认证,《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即威廉希尔官方网站 法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。 (1) TELEC认证标准 认证的威廉希尔官方网站 标准参见其网上威廉希尔官方网站 法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和威廉希尔官方网站 标准。值得注意的是,这些威廉希尔官方网站 标准与《无线电法规》(RadioRegulatory Commission Rules No. 18)的威廉希尔官方网站 要求有差异时,以《无线电法规》为准。 (2)认证类型 TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(Type Certification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效; WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300 328类似. 其中2.4GHzWiFi产品(802.11b/g,2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel14:2471 ~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告,相应的规费也需要增加。 对于5GHzWiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。 |
GMT+8, 2024-12-24 00:38 , Processed in 0.324755 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
