Labview调用第三方dll,在打包生成EXE之后提示报错
7878
2019-9-5 11:10:21   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4个回答
2019-9-5 12:09:18 4 评论
4 条评论
  • 2019-9-5 12:11
    还有一种可能,一般这种被调用的dll文件都需要ActiveX的支持,而ActiveX对XP系统的支持好像需要一service package的方式来实现,建议把XP系统重装为win7吧,跟你正常运行的电脑一样的位数就可以了 X86或者X64,根据正常跑的电脑来
    Leozhou 回复 周建远: 2019-9-6 08:46
    你好,但我编写代码的电脑也是windows xp  32位
    Leozhou 回复 周建远: 2019-9-6 09:23
    刚才在另一台Win7电脑上试过,注册Dll,打包的EXE可以运行,请问您知道你所提到的那个Service package 名称吗?我想下载一个再在Winxp上试试,电脑一直在用,重装系统工程量太大
    周建远 回复 Leozhou: 2019-9-6 20:54
    你搜索下xp service package3下载后安装更新试试吧
2019-9-5 14:28:12 评论
2019-9-5 16:03:28 4 评论
4 条评论
  • 2019-9-6 08:49
    我也想设路径,但ActiveX对dll的调用方式,只是在Browse选择栏中选,好像没有哪里可以指定路径
    王志博 回复 Leozhou: 2019-9-6 09:09
    那你生成EXE后再其它电脑里使用的ACTIVE X至少得放到同一位置吧,随意放一个位置应该不好用吧,要么你就都用SYSTEM32,我是这么感觉的,你改改看看,最简单的方法你可以试试做一个极简的程序,只用几个ACTIVEX和属性节点,看看报错不
    Leozhou 回复 王志博: 2019-9-6 09:25
    你好,刚才按楼上所说在另一台Win7电脑上试过,在注册dll之后,程序可能正常运行不报错,但不知道在Winxp如何解决这类问题
    王志博 回复 Leozhou: 2019-9-6 10:17
    我这没有XP电脑,没法试你这个问题,你可以试试生成一个安装包,把运行环境装一下试试, 我感觉有可能XP电脑上的环境不全
2019-9-6 10:26:43 评论
撰写答案
