你好,我有一种感觉,我错过了什么,但无论如何。
我有ACY8CKT-04942XX PSoC 4原型套件。安装PSoC Creator 3.1 SP 2打开默认实例cy8ckit-049-42xx - scb_bootloader员。我修改了一点点的默认项目(增加了一个LED闪烁)编译bootloadable应用写出来的PSoC。一切都很好,他们都是LED的闪烁,但在我断开连接板和连接的时候,我看到默认的引导行为,只有嵌入式蓝色LED blinknig。 我错过了什么,忘记了保护程序删除吗? 或程序到RAM,因此清理后关机?Bootloader能将程序写入Flash吗?怎么用? 还是我的DeKIT坏了? 我有两块木板。我重新编写bootloader为它写的是“四元程序员了。同样的结果。我在哪里可以找到解释? 谢谢。 |
8个回答
欢迎来到论坛!
不能使用USB接口覆盖原型工具包的引导加载程序。原始Bootloader是受保护的。 当你想用不同的版本替换引导加载程序时,你需要一个单独的程序员,比如MiMePro 3。 鲍勃 |
Pavuk
如果您注意到DealAlutoBootloader行为,则意味着您已经进入了引导加载模式,引导加载程序正在等待新的可引导文件。你把开关按下时插CY8CKIT-049?或者你修改Bootloader代码拆卸检查开关按进入bootloader代码?在这些情况下,bootloader模式进入,并等待一个bootloadable固件。 鲍伯描述了在以前的文章中,你无法改写的bootloader,除非你计划使用3或其他董事miniprog SWD程序员。 萨黑姆 |
谢谢你的快速回复。
我用这篇文章来重写Bootloader:HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=98796。是的,我有第二个工具包。但是,初始Bootloader与新的Bootloader都没有,自举加载的项目在复位后不会停留在内存中。是的,我已经看到,用于Bootloader的内存单元被标记为写保护,但我认为,可以使用SWD重新编写它们。 不,我不按开关开始时间。我应该制作视频吗?:) 第二个DeVKIT被程序员固件所连接,这是我提到的文章。在这种情况下,即使复位后,程序仍留在存储器中。有一瞬间,我就有了不同的行为。我想找一个失败的原因来避免它的未来。 |
我会建议你完全不同的东西:
有一个新的psoc5原型套件availlable Cypress(股票在未来电子在德国)cy8ckit-059 卡掉的部分是一个完整的kitprog可用于编程和调试你的原型板。只是焊一些帖子程序员接口和原型工具和自制的短带状电缆连接。无需其他修改。真便宜!!!! 鲍勃 你在德国的什么地方?我住在不来梅附近 |
柏林=)
我有一些来自STM32的DEVICKS,它们具有ST-Link V2(V2-1)接口,它被声明为能够使用SWD接口来编程和调试外部MCU。但似乎它们只锁定STM处理器-我无法将它们连接到PSoC 4。至少芯片是不被识别的,是不可能与之交谈的。 PSoC 5 DeVoKT看起来很有趣,但我真的没有心情买一块新的板来把它放在架子上。购买的原因可能是这个SWD程序员,但我需要调查一下,它是不是和SM芯片一样锁在CyPress芯片上,我可以用一些开源工具,比如OpenOc.OrgTo来使用这个SWD程序员。我喜欢有一个廉价的SWD程序员日常使用。谢谢你的小费。 但是我已经开始了这个主题来澄清,如何检查我当前的DeVKIT以及它有什么问题。我应该把它扔进垃圾桶,还是可以回收的。有什么方案吗?可能是一个引导程序和bootloadable双星测试参考项目。 我在Cortex-M0架构完全感兴趣,而它消耗更少的能量比Cortex-M3。PSOC 4在这方面是突出的。(1.8 VPP哇!) |
我计划在本周末尝试使用Raspberry Pi作为SWD程序员:
SySO.NAME/W/RASBRYRYPI-AS-AN-JTAG-SWD接口 www. DISK91.COM/2015/Tealthy/Studio/SWD编程 这应该比Python脚本更可靠,它不检查任何东西,只是将数据推送到输出。但就在我4美元的程序员锻炼我能够上传bootloadable项目,这部分是做的好 |
重新编写引导加载程序后,问题得到了解决。由于某些原因,bopotloade不是功能性的,当它被编译和优化“释放”的“大小”。
考虑发布修改后的Bootloader,这将不会在“发布”设置中运行。要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。鲍勃。
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
605浏览 2评论
451浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 06:37 , Processed in 0.816475 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
