大家好,
我面临着一个关于我的psoc5lp奇怪的问题,试图把它在睡眠模式下正确使用睡眠定时器唤醒。我注意到2件事: 1)即使我用4096ms睡眠定时器,从睡眠模式一点点超过1二PSoC的出口;2)当PSoC退出睡眠模式,有一个复位。 这是将其置于休眠模式的代码: ============================================================== isr_rx_uart_dbg_stop();uart_dbg_sleep();i2c_tca_sleep();tps65290_spi_sleep();/*开始Sleeptimer的操作与定制的设置* / sleeptimer_start();isr_wake_from_sleep_clearpending();isr_wake_from_sleep_startex(WakeupIsr);/*中断的睡眠时间R / pin_dbg_write(1U);/*准备系统时钟的睡眠模式* / cypmsaveclocks();/ ******************************************************************* *切换到睡眠模式对其他设备:* pm_sleep_time_none:唤醒时间的睡眠定时器*定义PM_sleep_src_ctw:在CTW源唤醒是允许的******************************************************************* / cypmsleep(pm_sleep_time_none,pm_sleep_src_ctw);/*恢复时钟配置* / cypmrestoreclocks();isr_rx_uart_dbg_start();uart_dbg_wakeup();i2c_tca_wakeup();tps65290_spi_wakeup();uart_dbg_putstring(“退出睡眠模式n”); ================================================================= cy_isr(WakeupIsr){ pin_dbg_write(0U);/ *************************************************************************** *这个函数必须被称为(当睡眠定时器的中断是禁用或启用)醒来后清除ctw_int状态位。它必须要求在1毫秒内sleeptimer_getstatus()(国际劳工组织1个时钟周期)后,CTW的事件发生。*************************************************************************** / sleeptimer_getstatus();} ================================================================ 我读了所有关于这个应用笔记的低功率模式和我按照他们所告诉我的,但有这些问题;请,谁能给我一个忙吗? 当做 |
亲爱的希玛,
我使用CypRealStand(CypMycTWixIn)指令,在中断例程中使用 CysiISR(WakeupIsr){PixdBgxWrand(0U);/*******************,该函数必须总是被唤醒(当睡眠定时器的中断*被禁用或启用)之后,以清除CtWItIt状态位。*在CTW事件发生后,需要在1毫秒(ILO的1时钟周期*)中调用SaleTimeRyGETStasuSU.()。****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 但什么也没有改变。请你再给我一个解决方案好吗? |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
766浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 05:03 , Processed in 0.834427 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
