8个回答
用的什么驱动呢?
那就考虑一下你电源的问题吧。不过我之前用U口供电单片机也能正常工作啊,虽然电机转的慢了点。成品的L298N模块有一种是那种有5V输出的接口的,建议用这种,另一种不带的经常会烧稳压芯片。你拔掉给电机PWM的线让电机别转试试,另外问一下有没有加肖特基呢
硬件问题吧,自己焊的电路吗?检查检查电路
电机驱动是买的模块
电机驱动是买的模块,红外是自己做的,单独测试都正常。
L298N功率消耗很大,红外检测电路电阻设置不当功率消耗很大,换电池或者加电容特大电容。。。
电池不行,买航模电池
如果非要用同一电源的话 试试用升压模块 要提高电流的那种 电流够大应该可以带的动
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:40 , Processed in 1.237299 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
