` 本帖最后由 Nancyfans 于 2019-9-4 17:28 编辑
一、前言 电机控制一般使用闭环控制,这就必须使用传感器,如:霍尔传感器、编码盘等。 但是有的应用场合下,难以安装霍尔传感器、编码盘,或者就算是安装好,也很容易损坏。 霍尔传感器、编码盘都属于位置传感器。那么,无位置传感器,是否也能控制电机? 答案是可以的。 二、方案 VBUS测量电机的母线电压,假设电机由直流50V供电,则测量直流50V;由交220V供电,则测量直流310V。 IBUS测量电机总电流,可用于防过流、电流环控制。 Demand是给定的转速,用滑动电位器模拟转速的输入。 AN3、AN4、AN5引脚,用于测量电机的三相电压。 这样一来,没有了位置传感器,大大简化了设备的安装步骤。但是,会产生另外的一些问题。 电机如何启动?如何换相?如何调速? 三、硬件 无位置传感器的电机控制暂时就讲解到这里,从上文,大家或许无位置传感器的电机控制存在影响较大,因此发烧友学院一直在致力于寻找有实战经验的硬件教育团队,希望能帮助硬件工程师们能快速入门学会并在工作中去应用。MOS管驱动使用L6388ED,其内部逻辑可以防止高边和低边MOS管同时导通。有自举电容让高边MOS导通。 在单片机初始化时,要给L6388ED的自举电容充电一段时间,否则高边MOS管可能不导通,或者不完全导通。 L6388ED内部框图如图所示。LIN=1,HIN=0,则LVG导通,HVG不导通,Cboot充电。 L6388ED自举电容的容值可以由手册上的公式计算得出,我这里控制低速电机,用的是10uF。 一旦自举电容充完电手,MOS管可以在一段时间内不需要充电,一般是电机每次启动时充电。 建议使用15V给L6388ED供电,使用12V的话,可能让MOS不导通或不完全导通,如下图所示。 测量三相电压,如下图所示,NET_W是W相的电压,而W可以直接接单片机的ADC,C11为100nF电容,该电容可以平滑相电压,不能去掉,否则无法检测反电动势。U相和V相与此类似,这里不再赘述。 平滑之后的波形,呈马鞍型,如下图所示。 四、单片机算法 该算法分三个部分,对齐转子、开环强制换相、利用反电动势闭环换相。 4.1 对齐转子。 先给自举电容充电,然后强制给某一相PWM,让转子对齐在一个固定的扇区。 这种方法在绝大多数的情况下都能对齐,若不能对齐,会启动失败,此时,重新启动即可。 对齐转子的时间不宜过长,针对本文的低速电机,对齐时间约200ms。 4.2 开环强制换相。 这里的开环是指未检测到反电动势,强制输出PWM,并且在预算好的时间换相,从而让电机转起来。 换相的方法,不同的电机可能不一样(如:极数不同),这里使用六步换相,如下图所示。 其中,+VBUS表示上桥臂给PWM,-VBUS表示下桥臂给高电平导通,斜线表示上、下桥臂均不导通。 上、下桥臂均不导通时,电机会产生反电动势。 4.3 利用反电动势闭环换相。 理想情况下,上、下桥臂均不导通时,在电机某一相电压检测到反电动势过零,但是过零时刻和实际要换相的时刻,相差30度角。所以,在检测到反电动势过零之后,要延时30度,再换相。 实际情况下,延时的30度还要根据单片机内部的ADC采样,滤波算法进行补偿,这里的补偿的角度一般是超前的。 假设超前x度,那么实际换相时刻为(30-x)度。 BEMF就是反电动势,红色箭头指向的是换相时刻,如下图所示。 但是,ADC采样的电压都是正电压,没有负,那就需要构造一个虚拟中性点。 把三相电压加起来取平均值,就是虚拟中性点。如下图所示。 把虚拟中性点当作是零点,这样就能做到过零检测。 虚拟中性点并不是一个恒定值,它的波形如下图所示,类似正弦波。 检测反电动势过零,有两种方法,一种是比较器,另一种是ADC采样后滤波。 用比较器的方法,优点是减少单片机的运算量,缺点是增加硬件成本。 用ADC采样的方法,优点是减少硬件成本,缺点是增加单片机的运算量。 由于这里需要用到的ADC采样率要求不高(20KHz SPS),所以用单片机内部集成的ADC即可。 这里采用ADC采样的方法。其滤波算法称为择多算法,在另一篇博文再详细介绍。 五、注意事项1、ADC要在PWM高电平的中部采样,可以避免毛刺的干扰。 2、六步换相的步调必须正确,否则无法检测反电动势。 六步换相有问题,可能不出现红圈中的竖线,也可能不出现蓝圈中的反电动势。反电动势有问题,电机无法加速。 3、可以使用互补的PWM,也可以使用上桥臂为PWM,下桥臂为高低电平。 4、黄色为经过比较器后的波形(非本文使用的方法),蓝色为经过电阻分压和电容滤波后的波形。如下图所示。 经过比较器后的波形会产生三条竖线,这三条竖线是由于换相引起的,所以在换相时,不判断过零。在不换相时,去抖,判断边沿翻转即是过零点,此方法比ADC滤波要简单一些。 5、换相时刻不正确的波形,如下图所示。 以下是相关全硬件无位置BLDC训练营课程推荐:(文末有惊喜福利等着你!) 训练营课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件) 课程价格:原价899元,活动价829元 课程链接:http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd对本次课程有疑问?迅速扫描下放二维码添加客服咨询,或直接添加客服微信:mlajsw96,备注【BLDC硬件】进行咨询 【福利惊喜在后面!】 活动时间:9月4日-9月12日 活动获得:BLDC十六节课免费在线学习 +BLDC大礼包!! 如何获取免费学习机会?扫一扫下方图片二维码进群参与活动即可马上获得BLDC十六节课免费在线学习]如何获取免费学习机会?扫一扫下方图片二维码进群参与活动即可马上获得BLDC十六节课免费在线学习]【福利一】资深硬件专家张飞老师BLDC的付费课程第八部第1-16集限时免费学习 学过的都好评如潮哟~!而且给大家分享的还是16个章节! 【福利二】BLDC资料大礼包 内含行业大咖演讲PPT、无刷电机原理图、调试技巧、国外经典教材等干货 大纲如下: 行业大咖研讨会的演讲PPT: 各类原理图: 以上,介绍得差不多了。对本次课程想要报名或咨询更多详细信息的学员!迅速扫描下放二维码添加客服报名和咨询吧! ` ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-4-2 21:08 , Processed in 0.637342 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
