你好,
我在PSoC中有点新,我的第一个项目是使用一个ADCU-Delsig组件在PSoC 5LP中创建一种探针。 问题是ADC的输出距离我插入的VREF输入很远。 我的设计是由3个组件组成的:一个ADCI Delsig,一个LCD和一个VREF。 VREF是ADC的输入(另一个是组件VSSA),ADC的输出转换成UV并显示在LCD中。 如果我插入一个1.024V的输入,输出大约是1022000 UV(0.2%)。 如果我插入一个0.256V的输入,输出大约是251000 UV(2%错误!!!!!) 我能解释为什么第二个输出误差这么大吗? 谢谢 约瑟夫 ADC问题 3.3兆字节 |
4个回答
欢迎来到论坛,Yossef。
为了减少噪声使用参考:绕过并添加一个上限到GND在选定的引脚。 可以将缓冲模式设置为禁用。 请记住,可以设置参数偏移和增益以获得更精确的结果。 从VREF组件的数据表: 注意,1.024V电压基准校准发生于缓冲的ADCJ-DESIG基准。所有其他的1.024 V参考(大约7或8个不同的)可以被几毫伏关断。 0.256V参考源于1.024V参考。 鲍勃 |
这些可能是有用的。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39677 AN57 821—PSoC®3、PSoC 4和PSoC 5LP混合信号电路板布局考虑 HTTP://www. CyPress?COM/?= 40247 an58827摆脱PSoC 3和PSoC 5lp -®内部模拟布线的考虑 HTTP://www. CyPress?COM/?= 39974 an58304摆脱PSoC 3和PSoC 5lp -®–引脚选择模拟设计 HTTP://www. CyPress?COM/?ID = 4 &;在cy8ckit-001 PSoC 3/5低功耗模式摆脱= 49491功率测量 问候,Dana。 |
PSOC内部参考图片的要点是
显示引用提供给 芯片,仅供参考。 你的测量结果是什么样的,价值观什么的? 考虑发布项目以便查看代码。 “文件”创建者 “创建工作区束” 最后,如果你是在12位,并设置为5V,然后1 LSB = 1.22毫伏。 如果你在无限坚持中使用你的DSO,看看电源 你可能会看到100到200毫伏的噪音,也就是100个LSB。 因此,电路板布局至关重要,以及如何将信号路由和状态转换为 芯片。下面的AP说明显示混合信号有多困难 高分辨率的A/D测量可以,尤其是在温度过高的情况下。 www. DROPBOX.COM/S/RUAF9BOE1717JK8N/PCB%20LayOut.Zip 最后,如果你使用VDAC来提供VX到A/D,它只有8位。 所以你的测量从本质上来说是16磅 在12位测量,并且不包括VDAC的错误 有。 在精确的A/D处理或信号链中要做的最重要的事情, 是做一个端到端的错误分析,所有偏移,噪声,电流偏移,CMR, PSRR,INL……否则你只是在设计中冒烟 你可以保证绝对准确。 问候,Dana。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3688 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
461浏览 2评论
457浏览 2评论
412浏览 2评论
1101浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:01 , Processed in 0.701435 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
