我得到了一些CY8CKIT-059。在更新PSoC程序员之后,它说它正在编程Lti LP097。
然后说调试运行,但没有“暂停”启用。 我还以为这是调试器呢????还是Imisunderstand? 此外,一旦在这种模式下,你必须拔掉插头并重新插入,让PSoC创作者再次看到它。 |
7个回答
我决定把VM扔掉,重新开始。
我学到的一点是,PSoC USB驱动程序是温度计的,如果它们没有正确加载,那个特定的调试器永远是无用的。 所以,我重新开始。将在几个小时内报告。 |
最新报告:
该设备程序并运行代码。 当单击“调试”工具栏按钮,设备无法运行的代码。压在059板复位导致设备启动和运行代码。 因此,对PSoC的最新的更新,这cy8ckit-059无法调试一个VM。我来看看PSoC程序员是否还在工作。 我以前没有运行过一个虚拟机的问题。这是相当令人惊讶的。 |
再一次更新。
PSoC MixPrim3仍然是功能性的。在将设备选择为LP039之后,我能够使用MixPro3在Script板上调试那个精确的项目。 有059个系统有问题。 试试“2” 我编程了目标。然后我通过打开/重新启动重新启动了电路板。程序运行。然后,我从调试菜单附加到运行目标。 这个错误表明: 调试器在运行期间意外退出。遇到错误(程序出错):找不到目标设备“PPIO:KITPROG/0F1D0B4B032440.1”。有关更多信息,请参见输出窗口。 试试“3”。我拔出板。程序正在运行。从菜单中单击“调试”。板重新编程,并通信调试信息,然后挂起。 |
试试“4”。
用钢锯切到“板穿孔”的一部分,就足以让它折断。(在这一步之前没有抢购。) 焊锡头。插入微进程3。程序和调试。调试工作! 故事的寓意:Sum Ting Wong! |
经过几次测试后,我得出的结论是,这个问题很可能是(不确定的)我在Macintosh上使用VM与VMware一起使用VM。在调试模式下,它加载的程序开始运行,但没有得到通知,断点被击中。
然而,一个miniprog3效果很好,所以我怀疑这只是一个时间问题。 |
我也有同样的问题。你解决过这个问题吗?
我更新到VMware工作站,并且不再有问题。
757个成员聚集在这个小组
加入小组2144 浏览 1 评论
1888 浏览 1 评论
3711 浏览 1 评论
1822 浏览 6 评论
1568 浏览 1 评论
771浏览 2评论
523浏览 2评论
478浏览 2评论
436浏览 2评论
1127浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-14 07:27 , Processed in 0.979370 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
