我正在尝试来自SAR的1000000个SPS,单通道。
GUI只允许我每秒设置66666个7或1333334个样本。永远不要100万。 有人知道如何从ADC获得1MSPS吗? 提前感谢! |
23个回答
显然,GUI没有跟上数据表。
数据表特别指出,16个时钟周期用于会话。GUI仍然相信转换有18个时钟周期。根据数据表,这是错误的。 改变到36MHz不会给你任何方式得到16MHz,PLL不能合成16MHz从任何IMO输入,我已经尝试。我还尝试了15兆赫的PLL,并得到另一个错误。我尝试了一个16MHz晶体,并有一个错误。我尝试了一个32兆赫的晶体,它是在晶体振荡器的范围之外。 所以,我可以说,如果SAR的数据更新是正确的,3次更新就不能再做1MSPS了。 |
哦,是的,我明白你在说什么。
数据表说它需要16个时钟,这是16兆赫。因此,18MHz时钟将使其转换超出1MHz规范。 那么,数据表是错误的,还是GUI和PSoC创建者内部错误? 我投票支持GUI,因为我怀疑GUI是落后的。软件总是需要时间才能赶上硬件。 硬件数据表说,它需要16MHz来转换最大的1MSPS的ADC,而GUI是给它18MHz,它可能会失败,或者至少给你坏的读数。 过去我成功地在PSoC上编译了那些不起作用的东西。这可能确实有效,但我不知道有多长时间,也不知道有多好。 |
通过在24MHz下运行IMO,我能够获得一个32 MHz的PLL。(任何其他频率,32 MHz都不完全是32)。
这样,我就可以划分为16个,然后进入SAR。 使用频率计数器跟踪EOC,这给我们稍微超过1 MSPS,可能是由于IMO不准确。 |
16个时钟周期仅用于“内部VREF”选项。并且GUI正确地反映了这一点。如果选择“内部VREF绕过”,它仍然是18个周期。(数据表明确地说明)
但是由于不使用旁路而使用内部VREF只能用于100kSPS,因此对于1MSPs来说不太有趣。但是GUI并不反映这个限制,而且项目也很好。 我只是测试了SAR ADC到绕过的VREF,给它一个18MHz时钟,这个项目建立得很好。 |
是的,变化中的文字会让人困惑。但是,解释配置的实际部分非常具体,16个循环仅适用于该特定配置。
我试图配置的SAR ADC运行在10kHz,但GUI不允许我这样做。
我使用PSoC创建者3.3和PSO55LP设备CY8C5866 LTI-LP022,ADC参考SE在内部和无旁路。 当我将频率更改为低于100000的频率时,GUI会弹出一个错误,称“内部VREF的转换率必须小于100000个SPS”。有什么暗示吗?? 我的IMO时钟设置为3MHz,PLL时钟,主时钟和总线时钟设置为66兆赫。 |
你使用的时钟可能有错误的频率。你使用外部的还是内部的?外部的必须是18MHz,如果你使用的是内部的,则必须有一个是它的倍数(例如MaskIdCLK)。
(也许在这里发布你的项目,这样我们就可以看到‘文件/创建工作区包’) |
好啊。这可能是问题所在。意志测验。
不,你错了。SAR ADC不需要外部时钟。
当你在1MSPs上运行ADC时,你就在硬件的极限附近,IMO的2.5%个不确定性违反了一些设置时间。所以,你需要的是24MHz XTAL和2 CS(~10PF和12PF)。然后IMO可以设置为36MHz(由PLL导出的24MHz),这是18的倍数,因此将给出期望的频率结果。如果你对一些较低的SPS感到满意,离开XTAL并设置IMO到34 MHz,这将给你一个17MHz的ADC时钟,导致0.944 MSPS(17/18)。 鲍勃 |
啊!我现在明白了。我也没有很好地解释我的意思。再次入口处。
. 我应该说的是,我需要在示意图中设置外部时钟的SAR,并在SAR引入18MHz时钟,以得到1MSPS的除数。很抱歉。 . 我必须注意时钟域,因为该设备将遇到的操作环境的极端性质。 . 温度可能是极端的。我们预期在一定的小时或温度漂移之后失败。在一些短途旅行中,在切割晶体中可以有频率偏移,这些频率偏移是渐近的。关键是尽可能地允许操作。如果它死了,它就死了。 . 我希望在大约700000个SPS做一些测试。这应该在SAR设置时间规格内,即使在设备内部的谐振器。 . 谢谢,鲍伯。你是一个很好的信息来源。 |
对该线程的更新。
. 来自柏树的最新SP2 PSoC Creator改变了SAR完成的时钟数量。现在需要16个时钟,而不是18个时钟。 . 如果在旧项目中更新组件,情况就会改变…… |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1257浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:07 , Processed in 1.348985 second(s), Total 113, Slave 97 queries .
