扫一扫,分享给好友
你好!
AyyBoobe知道如何再次获得PSoC 3?我想是关于最后一个服务包版本。 再次获得VSON的RASON是因为我有一个在PSoC 3中非常引人注目的应用程序。 不想和F PSoC 3.1一起工作 这是关于射频转换器NFR24L01P突破板。 在设计中使用的唯一组件是SPIM 2.40。 我想得到PSoC3 3,以验证它是否是我自己的错误。 非常感谢。 |
7个回答
这里-
CyPress公司 什么不是与创建者3.1 SP2一起工作?牢记 每个版本的创建者修复过去的错误,并添加增强。 考虑发布你的项目,让生活更容易排除故障。 “文件”创建者 “创建工作区束” 问候,Dana。 |
如果应用程序在3中运行,而不是在3.1中,则在“生成”菜单中选择
“使用3生成项目数据表”,然后与“相同”中的“相同”进行比较 三点一 这是一个很好的起点。 还可以考虑发布项目并描述不工作的内容。 论坛可以帮助你。 “文件”创建者 “创建工作区束” 同时阅读两个版本的版本说明,看看组件的变化。 发生。 问候,Dana。 |
正如Dana已经提出的,一旦你遇到任何问题,联系论坛是一个好主意。在CDC中切换到创建者3.1时讨论的陷阱之一是堆栈和堆大小的不同默认设置,以及对以前使用的内存量的计数。
鲍勃 |
我只是在3.1 SP2下编译的,编译得很好。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=57571 AN72282-使用PSoC®3和PSoC 5LP GPIO引脚 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=38267 AN54060-PSoC®3、PSoC 4和PSoC 5LP中断 问候,Dana。 |
我的朋友欧阳丹丹
非常感谢您的帮助和我的项目所花的时间。 我很高兴地告诉你,代码正在进行一些更改。 问题的根源是IRQ PIN,你可以在我发送给你的示意图中看到。 该引脚配置为数字输入-上拉-与IRQ启用和下降沿。 该引脚是P0(0),并且是唯一的数字输入,因为属于P0的其他引脚是数字输出。 我知道用端口0来处理数字不是你建议的,但是我用这种方式工作了收发器。 我使用组件API“IrqExCultUpUTE()”来读取端口0状态寄存器,这是端口的唯一数字输入。 在我的项目中使用IrqExCultUpUTE()的原因是因为TX和RX芯片在打包有效或打包成功发送时将芯片NIQ引脚设置为低。 这样在PSoC 3工作好,我阅读和清算0端口状态登记与上面提到的API。 现在,与PSoC 3.1我需要改变的方式,没有irq_clearinterupt() IRQ引脚也做同样的任务。 做同样的任务,现在,我的阅读状况登记与粘位在TX或RX芯片。 换句话说,以前工作的东西现在已经不起作用了。 我的工作没有问题,我只是改变了与其他资源做同样的任务的策略。 我关心的是为什么IRQ引脚PSoC不工作一样,在Psoc Creator早期的版本。 我是你可以帮我的。 非常感谢你的帮助。 当做 |
我查看了3、3.1的发行说明,没有提到任何IRQ更改。
引脚组件或SPIM,所以不确定这个不一致来自哪里。 我建议你在3.1岁的时候发布一个失败的案例, 除非别人能看到什么失踪。我同意你的意见。 这应该解决。 在柏树创建一个威廉希尔官方网站 或问题案例 CyPress网站 “支持” “威廉希尔官方网站 支持” “创造一个案例” 你必须先在赛普拉斯网站上注册。 问候,Dana。 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 12:27 , Processed in 0.857227 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
