随着社会的高速发展,火灾对人类的生产生活造成了极大的损失。烟雾传感器是用来检测环境中烟雾的浓度,以便人们及早的发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工作生产和人们的生活安全。 武汉瑞纳捷推出的RJM8L151系列低功耗MCU,在烟雾报警器上得到广泛应用,相较于其它品牌的单片机有如下特点: ■高性能8位80C51内核 支持51指令集,紧凑指令泽码器和指令执行机,8位ALU(加法、减法、逻辑运算和位操作),支持16*16bit乘法运算32/16bit除法运 算和16/16bit除法运算,CPU时钟源可由软件配置为内部时钟,主频为32MHZ,可进行2/4/32 分频,系统默认工作频率16M; ■大容量存储器 SRAM: 最大达8KB,FLASH存储器:最大达 64KB; ■超低功耗 3mA@16Mhz,STANDBY电流<20μA,POWER OFF电流<350nA; ■真随机数 一路真随机数发生器; ■时钟,工作电压 多路振荡源: 32MHz高速RC振荡器, 32KHz低速RC振荡器,外部16M无源晶振,支持外部32K (32.768Kh)无源晶振;宽泛工作电压:1.62V-5.5V ; ■定时器 5个独立的16位通用定时器,1个16位看门狗定时计数器,支持中断/复位模式; ■加密算法 加密算法:SM4/ DES / 3DES/AES128; ■外围接口 12位7通道分时AD采样,1MSPS采样率,1 路ISO/IEC 7816-3接口, 4路UART接口,2路IC主从机接口, 4路SPI主从接口,5组GPIO(共40个,包括复用),支持边沿/电平中断; ■调试模式 JATG调试接口; ■电气参数 工作电压: 1.62V-5.5V,IO电压: 1.62V-5.5V,工作温度: -40—85℃; ![]() 系统结构图 方案优点: 1. RJM8L151自带AES128加密算法器 烟感通过LoRa无线通讯与后台完成数据交互,相应的协议中要求使用AES128算法,常见的方案是通过软件去实现,会占用一定的FLASH代码空间,同时软件算法较硬件运行耗时较长,占用CPU资源,同时也增加了功耗; 2. RJM8L151内置有真随机数发生器 烟感会定时与后台交互数据,通过随机数设置错开各个设备与后台的交互时间,避免出现信道冗堵的情况。事实上常见的方案是通过伪随机数去实现,由于种子一样,会出现有个多个设备同时与后台交互数据的现象,真随机数发生器杜绝了此类情况的发生; 3. 宽泛的工作电压 RJM8L15的工作电压范围在1.62V-5.5V,在电池电压较低的情况下还能继续工作,电池得到有效利用,延长产品使用时间; 4. 低功耗,休息状态下不用唤醒 深度休眠状态下功耗在350nA以下,能定时唤醒,中途不用喂看门狗,有效保证报警器工作5年以上。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:29 , Processed in 0.542634 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
