压电陶瓷变压器也是一种新型变压器,在国外已经得到广泛应用,压电陶瓷变压器的生产改变了变压器的传统生产方式,主要原材料铁芯、漆包线被压电陶瓷材料所替代,使变压器的加工工艺发生了根本的变化。 变压器: 变压器有隔离分布式系统的作用,通常采用降压变压器以降低进线电压.任何用于控制器的隔离变压器必须有足够的功率以胜任其负载,功率额定值通常以伏安VA表示。 相信大部分人都清楚变压器有很多不同的参数,但是众多的变压器参数究竟具体有哪些呢?相信很多人就答不上来了。那么下面我们就来介绍一下变压器有哪些具体的参数吧!额定容量 变压器所具有的额定容量自然也是变压器参数之一,其表明的是变压器在额定条件下具有的输出能力。如果是大功率的变压器,我们一般可以使用次级绕组的额定电压和额定电流的成绩表达出来,但如果是小功率的电话变压器的呼哈,就需要根据不同的工作状况分别计算初级、次级容量了。 变压器: 压电陶瓷变压器体积小,重量轻,厚度小于4mm,换能效率高,不会产生电磁干扰也不会受到外界磁场干扰,阻燃性好,适用于高电压、小电流、小功率、超薄型的设备。 |
你正在撰写讨论
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:03 , Processed in 0.581782 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
