`` zw32-12户外高压真空断路器带看门狗(以下简称“断路器”)由西安红光智能电气有限公司生产,用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或*故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 zw32-12户外高压真空断路器带看门狗 功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离*故障,实现配网自动化。 zw32-12户外高压真空断路器带看门狗 能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。武汉市ZW32-12 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,西安红光智能电气有限公司可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续整定; 既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 2. 使用环境条件 a. 周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃。 b. 海拔不超过3000M;(若海拔增高可相应增加绝缘强度或加装设备) c. 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s) d. 振幅:无经常性剧 e. 污染等级:III ![]() zw32-12户外高压真空断路器带看门狗 3. 威廉希尔官方网站 参数实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。 4.1产品结构 4.1.1断路器总体采用小型化设计,采用全封闭结构。弹簧操作机构密封布置在箱体的里面。 4.1.2断路器本题主要是由导体回路,传动系统,绝缘系统等组成。(见图1) 4.1.2.1导电回路主要由进出线导电杆,导电支架,真空灭弧室等组成,真空灭弧室是断路器的主要部件,采用陶瓷外壳,杯状纵磁场触头结构,铜铬触头材料,具有良好的开断和关合短路电流能力,电寿命长。避免由于充油,充气带来的一系列问题。 4.1.2.2传动系统主要由三相主轴,绝缘拉杆,拐臂,触头弹簧及分闸弹簧等组成。 4.1.2.3断路器可在两相配有电流互感器,根据用户需要可安装50/5、100/5、150/5、200/5、400/5、630/5等规格。 4.1.3断路器操作机构由合闸弹簧、储能系统、过电流脱扣器,分合闸系统等组成,可分手动电动操作两种。 4.1.3.1手动操动机构具有手动储能、手动分、合闸和过流保护功能,如用户需要可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功能。 4.1.3.2电动操作机构须由独立电源供电,除具有电动储能、电动分、合闸和过电流保护外,同时还具有手动储能,手动分合闸和过电流保护功能。如用户需要可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功能。 4.1.4断路器也可配置智能开关控制器,设有三段式电流保护,零序保护重合闸。速断保护等多种保护功能。它支持多种通讯协议,允许选用多种通讯方式构成通讯网,即可对开关进行本地手动或遥控操作,也可通过通讯网实现远方遥控。如陪用响应的重合或分段控制装置,可作为重合器或分段器使用。 4.1.5断路器的安装方式采用柱上座式安装。 4.2工作原理 4.2.1手动操作机构工作原理 4.2.1.1储能过程 拉动机构手动储能拉环,或给机构电动储能信号,电动机带动储能拐臂给储能弹簧储能,通过储能保持环节保持此能量。 4.2.1.2合闸过程 合闸时,拉动机构手动合闸拉环或给机构电动合闸信号,合闸弹簧能量释放,机构输出轴转动,通过拐臂,连杠带动灭弧室动触头向上运动,与静触头接触,并提供接触压力,同时为分闸弹簧储能,通过机构的合闸保持环节正常扣接使断路器保持合闸状态。 4.2.1.3分闸过程 分闸时,拉动机构手动分闸拉环或给机构电动分闸信号,机构的合闸保持环节解扣,在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下,机构输出轴反向转动,通过连杠,拐臂带动灭弧室触头向下运动,动静触头分开,断路器分闸。分闸状态电开关分闸弹簧保持。 zw32-12户外高压真空断路器带看门狗 `` ![]() |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 01:55 , Processed in 0.625604 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
