由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增加的问题。美国国家半导体的LM3530 LED 驱动器采用了先进的环境光检测算法,并且可根据视频内容来调整背光亮度。与常见的亮度恒定不变的背光系统相比,采用LM3530的系统不仅画面清晰亮丽,而且还可以节约高达50%的功耗。
美国国家半导体曾对3.5英吋iPod touch® 显示器的背光系统进行耗电量测试。测试分为两组进行,其中一组采用美国国家半导体的LM3530 LED 驱动器,而对照组则没有采用这款驱动器。 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w 测试用的视频内容都是从网上下载的一些常见的多媒体视频资料,例如电视连续剧的其中一集以及一部电影的预告片。测试结果显示采用LM3530芯片的背光系统耗电量更少,与传统的背光系统相比,其实际耗电量分别减少43%和55%。由于这部电影预告片中的阴暗画面较多,所需背光较少,因此节能效果也更为明显。 |
美国国家半导体 LM3530 LED 驱动器的威廉希尔官方网站
规格
美国国家半导体的LM3530电流模式升压转换器可以利用一枚锂电池分别为11颗白光LED提供高达29.5mA的驱动电流。系统设计工程师可以利用I2C兼容接口设置多种光效功能,例如渐弱、外部环境与照明等级、以及亮度与影像效果。 LM3530芯片还可以设置环境光响应时间,而且具备独立的PWM调光输入功能。因此这款LED背光灯驱动器可以按照实际环境灵活确定所需的背光亮度,然后在不同的调光方案中做出选择,从而为不同的实际环境提供最适合的光输出。这款芯片采用对数函数及线性LED亮度映射威廉希尔官方网站 确保调光时不会出现闪烁情况。LM3530升压转换器采用固定的500kHz频率,因此只要LED电流不超出其指定范围,其效率便可保持在极高的水平。 采用串联LED配置的大屏幕显示屏背光系统只要采用LM3530芯片作为驱动器,就可降低系统功耗。 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w |
GMT+8, 2025-3-25 06:31 , Processed in 0.717218 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
