你好,
我目前正在评估数据路径并行输入/输出能力。所以,我决定做一个闩锁(像D FF)。该锁存器具有一个8位输入,两个8位输出,一个时钟(选通)输入和一个SEL输入,用于选择8位输出。 我配置了PIAPSEL=PIN的数据路径,以迫使SRCA始终是并行输入。有两种配置,其中A0WRSRC/A1WRSRC是ALU。这意味着并行输入在A0或A1中进行。 并行输出总是启用的,取决于SRCA选择(A0或A1)。我的理解是,即使SRCAIS被迫成为PI,对吗?因此,对于这两种配置,也选择A0/A1作为SRCA输入。 现在,我想知道当UBB获得单个时钟选通时这是否有效。我不确定是否正确地理解了数据路径: 在选通输入的上升沿上,并行输入将被写入A0或A1,这取决于SELITEN。这个值也会立即在并行输出上看到,或者这需要两个时钟选通脉冲吗? 当做, 拉尔夫 |
3个回答
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
271浏览 2评论
170浏览 2评论
353浏览 2评论
297浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 08:39 , Processed in 0.630556 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
