你好!
在psoc4-4200装置,它是可能的CPU寄存器的输出路由到逻辑门的输入? 在我的情况下,CPU产生一个8位的数字,我需要将这些位的几个逻辑门的输入。如何着手解决这个问题。 谢谢! |
7个回答
当然,VelLogic解决方案将实现这一目标。
另一种方法是对控制寄存器进行DMA处理。 只能使用PSoC 4 M系列,很快就会发布。 一些问题 1)你的大门目的地是简单的大门,就像你将要实现的那样。 创建者门组件? 2)你需要更新吗? 3)只需要更新更改吗? 4)CPU产生的值在SW控制之下,对吗? 5)什么触发8位值的产生? 问候,Dana。 |
谢谢大家的回复!
Danaaknight: 逻辑门是在PSoC创建者中可用的简单门和门和或门。 CPU必须接受来自ADC的值。然后对数据执行一些操作。在CPU工作完成之后,它必须将数据发送到逻辑门的输入,也许是通过将它存储在寄存器中,而逻辑寄存器可以访问该寄存器。 水平或边缘,这两种类型的触发就足够了。 鲍勃 我刚刚查看了SoSOS的数据表和PSoC创建者中的控制寄存器组件。 不幸的是,我不太明白两者之间的区别。 据我所知… 1。CPU可以通过调用FieldGraveRead()函数将数据存储在控制寄存器中。 2。逻辑门的输入可以物理地连接到控制寄存器,因此可以连续地对控制寄存器中存在的数据执行逻辑操作。 如果我错了请纠正我。 此外,状态寄存器的功能是什么? 我们能把逻辑门的输出写入寄存器,这样CPU就可以读取它吗? 再次感谢! |
我能否重新提出一个问题:是否可以通过使用控制寄存器组件将“值”从CPU写入简单逻辑?对于EWORT,在不使用CONDERG的情况下,直接将位值设置到输出引脚是可能的。
询问的原因是每个控件都消耗一个UDB,这对于PSoC5可能不是问题,但是PSoC4200只有4个UDB,而PSoC4000没有。 奥迪赛1 |
是的,在代码中您可以设置/清除位,见创建者帮助中的系统引用的GPIO部分, 或者看一看- HTTP://www. CyPress?COM/?RID=93401 AN864—PSOC®4 -使用GPIO引脚 问候,Dana。 |
从数据表中,控件Reg不消耗整个UDB。
资源控制寄存器组件在UDB阵列中使用一个控制单元 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=69774 AN82156-PSoC®3、PSoC 4和PSoC 5LP——用UDB数据通路设计PSoC创建者组件 问候,Dana。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1271浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 04:40 , Processed in 1.183630 second(s), Total 110, Slave 94 queries .
