9个回答
至少,我想要SP601基础参考设计GUI应用程序的源代码或等效示例,否则没有关于如何将以太网数据包发送到SP601板的示例。
如果我不能向主板发送以太网数据包,除了Xilinx基础设计之外,我该如何测试任何其他设计? 以太网端口甚至可能不在那里。 我可以收到一些源代码,它们会向主板发送一个以太网数据包,并为主板提供相应的verilog代码吗? 谢谢。 |
我无法对SP601基础设计发表评论(但我认为它确实有用!)但是如果你想要一个纯粹的Verilog解决方案而不是XPS解决方案,你可以看一下这个页面:http:// tristesse。
org / FPGA / DigilentAtlysResources它需要进行一些相当简单的更改才能使其处理SP601 - 引脚分配和时钟生成参数。 我无法保证它是优秀设计的巅峰之作,但它并不太复杂。 |
要从PC发送以太网数据包,是什么意思?
取决于您使用的操作系统,但为了测试目的发送TCP数据包,您可以使用telnet。 要发送UDP,您可以使用netcat。 要做有用的事情,通常使用操作系统的库编写自定义程序。 要在FPGA上接收和解释数据包:MAC将接收数据包并将其粘贴到FIFO中,因此由您决定如何处理它们。 我还有一个实现接收数据包,在某个端口上查找UDP数据包,提取数据包主体,并将其发送到UART。 |
好吧,我正在使用Windows 7,我也有一台带XP的机器。
所以要从PC发送数据包,我会用C编写程序吗? 此外,当FPGA收到数据包时,它是否知道自己解释它们并将数据部分存储在FIFO中?有多少需要编码? 你能附上你的实施吗? 非常感谢你 |
当然,你当然可以使用C.
FPGA的作用完全取决于您使用的MAC。 我没有使用Xilinx TEMAC,但它看起来有点像它没有实现很多FIFO,所以如果你需要它,你可以自己添加它(看起来核心有一些示例设计, 显示这个)。 开源USRP2代码中的MAC确实具有可配置的FIFO长度。 FPGA并不真正知道如何解释或存储任何东西。 除非将功能内置到不可配置的第三方IP中,否则您的设计将控制其功能的各个方面。 |
那么我遇到的问题是与SP601基础参考设计有关。
该设计有一个picoblaze微处理器,接受数据包并将其提供给verilog设计。 在PC上还有一个gui run,它使用fpga上的设计将数据包发送到电路板。 我想知道如何配置picoblaze接受数据包,以及如何编写我自己的gui,它将向板发送不同的数据包,就是这样。 |
你看过PicoBlaze程序的源代码了吗?
我不认为源代码是为GUI应用程序提供的,但编写一个简单的程序可以非常直接地从C,Python,Ruby或您喜欢的编程语言或使用netcat从命令shell发送数据包。 |
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2611浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 12:36 , Processed in 1.463116 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
