嗨,我在图32中进行编码。我刚刚运行这个项目时,它工作正常。但是我不能在调试模式下工作。当我试图在调试模式下运行代码时,我得到以下错误。“编程/验证完成”目标设备尚未准备好进行调试。请检查配置位设置并在继续之前对设备进行编程。这种故障最常见的原因是振荡器和/或PGC/PGD设置。
8个回答
嗨,我在代码中添加了它。我也在配置窗口中做了修改,但是现在我也得到了错误。
不,你不应该这样。在调试时自动设置到OP。您使用哪一个PIC?你的皮夹连接了什么针?有些Pic32有2套以上的PGD/PGC引脚。请张贴您的所有配置设置+振荡器细节。您需要所有VDD/AVDD引脚上的解耦帽吗?你有合适的10uf上限在vCro(MX只)。
嗨,PICkit™3是我正在使用的程序员/调试器。我的图片PIC32MX695。我正在使用一个定制板。下面是我试图将其置于调试模式的代码。定义SYSCLK 80000000L//给出系统?时钟频率include
Neena,您发布的代码不包含SIMONG123所要求的任何配置设置。
嗨,我还试着添加注释“#pragma config DEBUG=ON”。但是也没用。我犯了同样的错误。编程/验证完成。目标设备还没有准备好调试。请检查配置位设置并在继续之前对设备进行编程。这种故障最常见的原因是振荡器和/或PGC/PGD设置。
这是您不应该尝试自己设置的CONFIG位,它是由调试工具自动处理的。这是我们需要看到的CONFIG位的其余部分。
您好,您使用的自定义板仍然没有回答四蒙的问题:您的PICkit3连接到什么引脚?我已经在PIC32MX795F512L和PIC32MX695F512H上尝试了消息#5in模拟器中显示的代码。程序运行并执行代码所做的操作。完全没有在#pragma配置行中指定的配置设置,PIC32MX将与内部FRC振荡器和FRCDIV 2一起运行,从而给出系统时钟k频率=4MHz,定时器2预分频器1:256,定时器2周期寄存器=4095定时器将产生中断:,4MHz/256/4095=3.8Hz,10周期为2.6秒。我所有的开发板,使用RB6=PGC2和RB7=PGD2进行编程和调试。这与默认的未编程配置位ICESEL=1相对应。ICS_PGx1or:#pragma config ICESEL=0在include
你好,谢谢。现在问题解决了。
5370 浏览 9 评论
2100 浏览 8 评论
2004 浏览 10 评论
3277 浏览 3 评论
2312 浏览 5 评论
879浏览 1评论
768浏览 1评论
706浏览 1评论
764浏览 0评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 12:38 , Processed in 1.309547 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
