您好,我几天前买了一块Atlys主板,今天早上我打破了主板,这是我的错,我试图放入一个太小的机箱,而且Adept USB2插头已经连接了一根电缆,因为索引,
将Adept USB2端口拆开,说实话我没想到USB端口会如此脆弱.....但无论如何......它发生了! 我试图重新焊接USB端口,但没有成功......我认为引脚太小了我相信这是一项需要一些特殊的高精度工具或无限耐心的工作。 关于事故的进一步信息:破坏的USB端口是所谓的“Adept USB2”(配置和数据)。 它用于Xilinx Adept程序,可以测试电路板,传输文件以及进行高速通信。 不幸的是我对这块板子没有保修,我从ebay上买了它,我觉得不用花很多钱就可以修复它我担心... 或者,我看到仍然有可能使用JTAG电缆或USB HID棒对电路板进行编程。 我的问题是:没有USB2 Adept端口,我的主板有多少受损? 我应该买一个新的吗? 我应该尝试通过JTAG电缆(不幸的是我没有JTAG电缆)编程/配置它甚至使用 USB记忆棒方法? 我一般都是FPGA的新手,也许我仍然可以毫无问题地使用我的电路板......所以我只是问...... 非常感谢你 |
6个回答
如果您居住在拥有电子制造业的地区,请将电路板安装到电路板装配厂。
将有董事会返工威廉希尔官方网站 人员可以帮助您。 您可能需要提供更换部件以进行返工。 如果您住在一些农村地区,请联系Digilent(董事会的制造商)并寻求帮助。 我相信你可以把它们送到董事会进行维修和重新测试 - 当然是收费的。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
Boy_fpga,
我不熟悉这个主板,但是通过查看用户指南,它看起来像是有一个与Xilinx编程电缆兼容的标题,可能是您使用USB的替代方案。 通过JTAG访问,您应该能够对FPGA进行编程,并通过iMPACT获得大部分原型功能编程。 我不确定你是否可以买一根电缆,另一块二手电路板,或者更便宜的维修。 似乎所有三个选项都可行。 问候, 乔恩 |
如果你有一个JTAG适配器,使用Adept端口没有太多令人信服的理由(尽管FPGALink很好!)但是如果你对精密烙铁有好处,那么重新加工电路板应该不会太难。
或者有一位友好的威廉希尔官方网站 人员。 我有一个昂贵的Virtex-5电路板,在打开电源盒的几分钟内我就把USB端口搞砸了,然后用一个不够热的热风工具重新加工PCB轨道,并最终修复 它有一些细线缠绕线,即使这会破坏差分对的完整性。 仍然很棒! :) |
我只剩下2个解决方案(因为记忆棒解决方案似乎不起作用......)要么修复我自己的端口,要么购买JTAG电缆....
今天早上我试着自己修理端口......我发现它只需要3个引脚,而不是典型的5个引脚用于微型USB ..这可能会让事情变得更加轻松......我在板上焊接了USB端口 (并使用了一些强力胶水),引脚连接在焊盘上......但仍然没有焊接......只有GND似乎有些接触...其他2个有用的引脚(D-和D +)有时会工作,有时候 不要(我正在使用赛普拉斯MCU输入引脚进行连续性测试,USB信号被定向链接到) |
如果您无法与焊盘形成良好的焊接接触,或者焊盘/轨道损坏,请尝试使用非常薄的绝缘线来修补MCU的引脚。
没有很多引脚暴露在焊料中,但它是可能的。 或者,如果有足够的USB迹线在暴露层上,您可以尝试用手术刀刮掉一些焊接掩模。 |
我做自己的董事会返工。
我的焊台有可插拔的尖端,并且是温度控制的。 它的成本约为1美元。 而且我有最好的(最薄的)规格焊料,液体助焊剂分配器,悬臂式照明放大镜和稳定的手。 我的工作台完全停止了静电。 与板式装配厂的专业返工站相比,这都是业余的东西。 使用细间距零件和细间距PCB并不容易。 您需要知道自己在做什么,并且需要良好的设备 - 否则您可能会进一步损坏您的电路板。 如果您使用带有焊接线轴的100美元焊接铅笔用于继电器和开关,您可以考虑寻求帮助。 什么可能需要你几个小时和几次重新尝试可能需要专业威廉希尔官方网站 5-10分钟,结果将是“干净”。 只是一个建议...... - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2316浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 22:53 , Processed in 1.346564 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
