最近在着手移植UBOOT,对于U_BOOT_CMD宏将cmd_tbl_t结构体放在u_boot_cmd段中的过程不是很确定,请教下各位。
对于cmd_tbl_t __u_boot_cmd_bootm __attribute__ ((unused,section(".u_boot_cmd")))这样写的一个结构体,是不是编译器将__u_boot_cmd_bootm依次放在.u_boot_cmd中还未使用过的地址上去? 看名字像是这样的,但是不敢太肯定。 |
3个回答
谢谢2位版主的回答。
Agen Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
undangan pernikahan cetak Pabrik besi cnp baja Agen Plat Besi Hitam undangan pernikahan Agen Jual Besi Siku Baja Agen Bondek Cor Agen Atap Spandek Sni Toko besi beton psi Ulir Polos Distributor besi cnp baja Distributor besi cnp baja undangan pernikahan klasik Distributor besi h beam baja Agen Plat Kapal Bki Krakatau Steel undangan pernikahan amplop surat Agen Besi Unp Baja Profil Kanal Distributor Stainless steel Agen Plat Bordes Kembang Toko besi beton perwira Harga besi cnp baja Harga besi cnp baja undangan pernikahan cantik elegan Harga besi h beam baja jasa konstruksi baja undangan pernikahan simple Agen Besi Cnp Profil Baja Gording Supplier Stainless steel Distributor besi cnp baja Toko besi beton PAS Jual besi cnp baja Jual besi cnp baja undangan pernikahan custom |
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2193 浏览 6 评论
1992 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4547 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:41 , Processed in 0.609806 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
