扫一扫,分享给好友
请问:1、LM358芯片内部有两个运放,只用一个可以吗?
我用这个芯片做锂电池电量监测,这样连接有问题吗?芯片的基本原理我明白(电池端IN1+>基准电压IN- 比较器输出高电平)也是参考了部分电路,稳压器有什么作用? 是不是锂电池电量不够时,发光二极管点亮
7个回答
1、“LM358芯片内部有两个运放,只用一个可以吗” 可以,不用的那个,两输入端最好接地;
2、首先你这个电路有点问题,把R6去掉,即接成比较器即可。稳压管的作用就是稳压,即提供一个参考电压和VBAT经过R3和R4分压处的电压相比较。VBAT电压较高时,LED亮;当VBAT电压慢慢降低时,LED灭。 |
1 条评论
1 条评论
这个电路应该是迟滞电路或者回滞电路 1、稳压管作用为为R1R2之间的节点提供一个基准电压。 2、R6作为输出信号的反馈电路反馈到输入端,作为迟滞电路的一部分,电阻大小可以根据需要迟滞电压大小来计算 3、这个电路的实际效果大致相当于:(做一个比方)电池电压大于11V LED被点亮,电池电压小于10V LED被熄灭,10V到11V 这个区间是迟滞区域,迟滞区域内,LED 灯保持进入迟滞区域前LED灯的状态。 这个电路的计算,可以参考各大运放厂家关于这方面的经典应用 |
这个电路应该是迟滞电路或者回滞电路
197 浏览 0 评论
260 浏览 0 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
240 浏览 0 评论
一个过零检测电路,但有部分电路没看明白,有大神可以详细解释一下吗
622 浏览 0 评论
1158 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-21 20:42 , Processed in 0.648377 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
