ATmega88是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先 进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega48/88/168 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR 内核具有丰富 的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算术逻辑单元(ALU) 相连接, 使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种 结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。 ATmega48/88/168有如下特点: 4K/8K/16K字节的系统内可编程Flash(具有在编程过程中 还可以读的能力,即RWW), 256/512/512 字节 EEPROM, 512/1K/1K 字节 SRAM, 23 个通用I/O 口线, 32 个通用工作寄存器,三个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器 (T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,面向字节的两线串行接口,一个SPI 串行端口, 一个 6 路10 位ADC (TQFP 与MLF 封装的器件具有8 路10 位ADC), 具有片内振荡器 的可编程看门狗定时器,以及五种可以通过软件选择的省电模式。空闲模式时CPU 停止 工作,而SRAM、T/C、USART、两线串行接口、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉 电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的 内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基准,器件的其 他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时CPU 和所有的I/O 模块停止运行,而异步 定时器和ADC 继续工作,以减少ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式时振荡器工作 而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。 ATmega48/88/168 是以Atmel 的高密度非易失性内存威廉希尔官方网站
生产的。片内 ISP Flash 可以通 过SPI 接口、通用编程器,或引导程序进行多次编程。引导程序可以使用任意接口将应用 程序来下载到应用Flash 存储区。在更新应用Flash 存储区时引导程序区的代码继续运 行,从而实现了FLASH 的RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega48/88/168 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方 案。 ATmega48/88/168 AVR 有整套的开发工具,包括C 编译器,宏汇编,程序调试器/ 仿真器 和评估板。 现ATMEGA88V-10MU的新版ATMEGA88PA-MU已推出。详细参数如下。 Controller Family/Series:Atmega 描述: 最大:5.5V 最小:1.8V |
1 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
978 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
403 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
685 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
560 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
12216 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-26 15:35 , Processed in 0.533026 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
