几天前我收到了我的PCB。今天我开始逐步地填充它们。我使用的是PIC24F32KA302。这个电路实际上没有比稳压电路(AMS1117 3.3V)和三个LED(每个LED通过一个串联电阻接地)配置成GPIO的三个引脚更适合。今天下午,我让LED闪烁,显然设备正在编程,电流汲取是稳定的(甚至超过45分钟运行)。然后我决定增加电路的下一个部分,即5100nF陶瓷盖。我打算增加更多的位,但这是下一步。几秒钟后,350mA开始拉板。我断开电源,但是注意到Vdd引脚(28)烧焦了,我甚至注意到了一点烟。“这是我唯一改变的想法。”“可能的想法……1。”电路中是否有太多的电容使得电压调节器不稳定(虽然我只加了0.5uF)。我已经在调节器的输出上有20uf。2。在电源上,是否有过多的电流通过调节器引起问题。3。在我的电路中有一些振荡的行为。什么是闭锁?另外,我已经检查过针脚了。所有的电容器都在3.3V的轨道上。这会影响MCU的操作吗?有没有其他的痕迹或组件(在这一点上)连接到MCU(除了它以前工作时在那里)。我被绊倒了!!
12个回答
首先,1UF解耦帽应该在板上开始。VCC是否都有5个盖帽?
我已经在微微的2个VDD引脚上有0,1μF,这些是ESD(即接近连接器引脚)。
什么连接器?它们还只是连接了VDTEN VDD和接地吗?你确定你没有一个错误的上限,短路VDD到地面?
好,你让我三思而后行……我添加的5倍帽——造成我的问题的不是Vcc,而是从连接器销到地……我的坏!!
好的,但是,为什么这会使MCU的电流更大?我的意思是除了DMM电流,有一个引脚是油炸的!!
低ESR(陶瓷)电容的0.5uF可能是调节器的负载。看一下这个主题(第一个Google结果为“AMS1117低ESR电容器”问题):[link=http://electro..stack..com/./200565/.ors-for-ams1117-for-5v-to-3-3v-.]http://electronice结果S.Stkes…-5V到3-3V规约[/Link ]查看NCP1117数据表,图12。输出电容与ESR。可能先进的单片系统公司,是懒于表征其调节器的稳定性,如Onsemi所做的。总之,相同类型的威廉希尔官方网站
稳定器的稳定区域是相似的。调节器输出的低阻抗电容,使调节器不稳定,请仔细阅读数据表。如果可能的话,比较不同制造商的相似零件数据表。这种交叉搜索可以帮助您收集更多关于零件应用的有用信息。为了克服这个问题,确保您在ESR最小为0.2Ohm的情况下的电容总输出超过2uF。如果需要,你可以放置一个电阻串联电容器,以确保足够的串联电阻,从而确保稳定性。您可以放置100UF湿(通用型)电解电容器代替。电解式稳压器电容大,ESR好,能抑制振荡。我个人被7818/7918稳压器的稳压不稳定所困扰。我不得不应用专用电阻器串联输出陶瓷电容器的时间。
=双删除=
第一篇文章说,他已经有20uF的调节器输出。POST 5表示,新的电容器甚至不在VCC轨道上。
Ye,但是它的20uF陶瓷
我是这么说的。你的陶瓷的ESR可能低到几毫欧姆。有可能某些带有20uF电容器的调节器非常接近不稳定边界。负载阻抗(0.5μF)的任何改变都可能成为致命的。实际上,该图并不十分合适。3.3V稳压器的不稳定边界可能由于低环路增益而降低两倍。
此时,你所说的似乎很有道理。我正在订购新的零件,并且会用相当好的ESR把钽陶瓷换掉。当我测试完后,会公布我的结果。它是一个振荡VCC损坏内部或电压尖峰…
当振荡时,输出电压失控,可能达到输入导轨减去最小输出晶体管电压降。PIC24F16KL401在+6 VDD中存活最多。但是在+9V VDD或以上已经失败了。
5360 浏览 9 评论
2092 浏览 8 评论
1991 浏览 10 评论
3273 浏览 3 评论
2304 浏览 5 评论
868浏览 1评论
755浏览 1评论
698浏览 1评论
749浏览 0评论
643浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 17:14 , Processed in 1.379327 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
