问题:我如何能将多个图像传感器的一个电极装置?在任何时间点,只有一个图像传感器将是活动的。
答: 可以通过以下方式来完成: 1。高速模拟开关可以用来连接一个传感器在同一时间CX3。HTTPS://www-FaldHealSimI.COM/DaseHeTss/FS/FSA64 2.PDF 2。可以使用FPGA +赛普拉斯FX3溶液。FPGA应该将MIPI信号转换为并行输出。FX3是可以把并行数据输入和发送到USB主机(指an75779)。你可以使用低成本的格马赫xo3l FPGA FX3实施这。三。使用ISP两传感器输入(这可能是一个昂贵的解决方案)。赛普拉斯没有任何相同的参考设计。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
766浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-11 21:46 , Processed in 0.985812 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
