你好,
几天前,我设置了SP601 Spartan 6评估套件。 我按照“入门”指南成功进行了诊断,但这就是我所得到的。 我似乎无法使基本参考设计工作。 入门指南 - 基本参考设计指南可在第14页和后续页面中找到。 我多次通过电路板设置,但我会在这里重复我的步骤,以确认我没有错过任何东西。 我连接了JTAG USB线 我连接了以太网线 我将SW2设置为SPI配置模式,方法是将M0切换到电路板的外部,在电路板的内部显示“ON”和M1,它不会说“ON”,因此我认为它是“OFF”。 我使用我能找到的最新版本的安装程序(2.0.6)安装了基本参考设计。 电路板已通电。 运行Base Reference Design Application时,我选择了正确的网络接口。 我没有无线连接,我的第二个有线连接被禁用。 选择网络接口后,链接状态显示为:未连接到FPGA。 我现在几次跑完整个设置,但在那里找不到任何错误。 经过进一步的研究,我找到了这份文件的指示:AR#33229。 这是在Vista上运行基础参考设计的问题的解决方案(也许重要的是我自己使用Windows 7 Bit)。 该解决方案包含几个步骤。 一切顺利,直到第3步: 诊断步骤3: 2.两个连续步骤: 一个。 BIST例程通过后,将以太网电缆插回SP601 将另一端连接到PC以太网端口。 湾 通过检查绿色闪烁来验证以太网链路是否处于活动状态 以太网端口上的指示灯。 自BIST通过后,红色/橙色 以太网端口上的闪烁灯应该标记PC端的问题 以太网PHY /端口。 BIST例程成功通过。 连接以太网电缆时,评估板上的绿色LED指示灯会亮起。 在PC端,有一个不闪烁的红灯。 正如AR#33229中所提到的,这表明连接的PC端存在问题。虽然知道问题出在哪里肯定很好,但我仍然不知道问题是什么,也不知道如何 解决它。 到目前为止,进一步的研究还没有任何结果。 任何建议都将深表感谢。 如果需要更多信息来帮助我,我会尽我所能尝试并给予它。 亲切的问候, Bert UwaertsStudent 亲切的问候,Bert Uwaerts |
13个回答
你好,
几天前,我设置了SP601 Spartan 6评估套件。 我按照“入门”指南成功进行了诊断,但这就是我所得到的。 我似乎无法使基本参考设计工作。 入门指南 - 基本参考设计指南可在第14页和后续页面中找到。 我多次通过电路板设置,但我会在这里重复我的步骤,以确认我没有错过任何东西。 我连接了JTAG USB线 我连接了以太网线 我将SW2设置为SPI配置模式,方法是将M0切换到电路板的外部,在电路板的内部显示“ON”和M1,它不会说“ON”,因此我认为它是“OFF”。 我使用我能找到的最新版本的安装程序(2.0.6)安装了基本参考设计。 电路板已通电。 运行Base Reference Design Application时,我选择了正确的网络接口。 我没有无线连接,我的第二个有线连接被禁用。 选择网络接口后,链接状态显示为:未连接到FPGA。 我现在几次跑完整个设置,但在那里找不到任何错误。 经过进一步的研究,我找到了这份文件的指示:AR#33229。 这是在Vista上运行基础参考设计的问题的解决方案(也许重要的是我自己使用Windows 7 Bit)。 该解决方案包含几个步骤。 一切顺利,直到第3步: 诊断步骤3: 2.两个连续步骤: 一个。 BIST例程通过后,将以太网电缆插回SP601 将另一端连接到PC以太网端口。 湾 通过检查绿色闪烁来验证以太网链路是否处于活动状态 以太网端口上的指示灯。 自BIST通过后,红色/橙色 以太网端口上的闪烁灯应该标记PC端的问题 以太网PHY /端口。 BIST例程成功通过。 连接以太网电缆时,评估板上的绿色LED指示灯会亮起。 在PC端,有一个不闪烁的红灯。 正如AR#33229中所提到的,这表明连接的PC端存在问题。虽然知道问题出在哪里肯定很好,但我仍然不知道问题是什么,也不知道如何 解决它。 到目前为止,进一步的研究还没有任何结果。 |
任何建议都将深表感谢。
您系统中的操作系统是什么?
Alsogo通过http://www.xilinx.com/support/answers/35871.htm获取BRD参考设计文件 马赫什 |
嗨,
您是否尝试过上述各种步骤? 特别要尝试以下方法: - 检查以确保禁用无线连接 - 在AR#33229中运行诊断程序 - 这有帮助吗? http://www.xilinx.com/support/answers/33229.htm - 检查是否有运行NIC的客户端,ipv6,Qos或文件和打印共享,并禁用此功能 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
- 检查以确保禁用无线连接
- 在AR#33229中运行诊断程序 - 这有帮助吗? http://www.xilinx.com/support/answers/33229.htm - 检查是否有运行NIC的客户端,ipv6,Qos或文件和打印共享,并禁用此功能 |
虽然我刚刚开始使用SP605,但我遇到了上面列出的相同问题。
我终于让SP605与以太网通信,并能够运行基础参考设计应用程序。 所以我发现的是: 1)你不能使用Win7_x64(不知道Win7_x32) - 我为FPGA设置了一个XP系统。 在最终解决这个问题之前,在我最终发现Win7_x64似乎不受支持之前,我花了大部分时间在这个论坛上的各种建议。 这些步骤包括运行自检,重新安装软件(多次!)和设置网络地址。 我希望Xilinx在发行说明中说Win7_x64不起作用,另外,正确的(或者可能是SP605并不关心! - 仍然在研究)计算机/ SP605的网络地址范围是假设的。 2)对于我必须设置的新XP系统(仅为此!),我使用了双LAN主板。 最初我设置它以便NIC#1与ouside世界交谈,而NIC#2只与SP605交谈。 看似合理! 经过大量的考虑,事实证明,SP605只能与NIC#1通信,而不是NIC#2。 我试图将两个NIC端口(在不同的时间!)设置为192.168.1.x地址。 我通常使用192.168.2.x forlocal网络,所以不得不使用.1.x很烦人。 即使在我完成第一次NICworking之后,我也无法回到第二次。 我现在已经交换了我的系统,使用第二个NIC进行外部互联网访问。 2a)我不知道使用192.168.1.x地址或其他集合是否有效是不是很麻烦。 在浏览论坛的某个时刻,有人评论它必须在192.168.1.x. 2b)同样在论坛上有人建议SP605需要与100M全双工线对话,而不是1G。 为了方便起见,我在一段时间内使用了100M集线器。 另外,我将NIC控制器设置为仅支持100M。 事实证明,SP605似乎可以通过1G以太网进行通信。 - 至少我的一个港口! 3)当我最终让SP605工作时,我只能禁用QOS和文件/打印机共享服务。 还有一些其他服务属于我无法禁用的NIC芯片组的realtek控件。 SP605能够与其他正在运行的服务进行通信。 见#4! 4)运行后,我回去打开QOS和文件/打印机服务,SP605继续成功通信。 所以 - 我不知道是否有必要首先关闭它们。 我认为这与尝试使用NIC#2失败有关。 我不知道这是否会对任何人有所帮助 - 希望它能消除我必须处理的一些挫折和担忧。 祝你好运 史蒂夫 |
我也有同样的问题。
我试图逐步解决问题,因为它已经被描述过了。 然而没有什么能帮到我 在我看来,连接问题取决于nic驱动程序和nic供应商。 这个问题是否会影响使用SP601的Xilinx ISE? Xilinx代表! 这些问题适合你.. 我该如何解决这个问题呢? |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2517 浏览 15 评论
2620浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:36 , Processed in 2.147458 second(s), Total 100, Slave 84 queries .
